Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Избавится от циклов в структуре БД.
21 сообщений из 46, страница 2 из 2
    #38454364
Arm79
AntonariyHawkmoonУ меня лично так: первичный ключ всегда ID, все внешние ключи к другим таблицам в этой таблице - ТаблицаID.
Аналогично.
Ранее добавлял префикс имени таблицы ко всем полям. Все было идеально, за исключением случаев, когда джойн таблицы был с ней же самой. Это запутывало ситуацию, т.к. два алиаса имели полностью одинаковые имена полей (и, естественно, ключей)
В результате пришел к нотации:
Все PK - Id
Все ForeignKey: TableId
Все остальные поля: по смыслу, например, LastUpdate, DateOfReg и так далее
    #38454377
Фотография Алексей К
AntonariyАлексей КА если смотреть шире - поле ID в представлении должно браться из центральной таблицы "звёздочки" (корень агрегации). На эту центральную таблицу должно указывать имя представления. Так что мимо...Должно, значит. Аж дважды должно. Получается, ты заменяешь одно интуитивное правило двумя другими не интуитивными.
А будет объяснение, почему CustomerID хуже id?
Будет. Я убираю избыточность:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select c.ID from Customers c
vs
select c.CustomerID from Customers c
По псевдониму таблицы в запросе и так понятно, к какой таблице относится данное поле. Накой мне в запросе два раза писать имя таблицы, к которой относится данное поле?
AntonariyПонимаешь, мне часто дают разные базы с указанием перелить инфу в нашу. Как правило у этих баз нет никакой документации, и в их структуре никто не разбирается. Так вот разобрать базу, в которой ключевые поля называются CustomerID, на порядок проще, чем id. А если в ней нет даже связей между таблицам (а это не редкость, взять хотя бы широко распространенную библиотечную базу МАРК-SQL), или база предоставляется в виде прилинкованного сервера, где есть разрешения только на селекты, то еще сложнее.И что это меняет?
AntonariyАлексей КА мне пофиг, из какой таблицы берётся поле, если я смотрю на контракт представления.То есть ты смотришь с точки зрения клиентского быдлокодера, не занимающегося разработкой БД. В принципе, на этом можно обсуждение закончить.Утипутимоязайка... Ты у нас типа субдист старой закалки... Ну ну... :-)
    #38454433
Фотография Antonariy
Arm79Все было идеально, за исключением случаев, когда джойн таблицы был с ней же самой. Это запутывало ситуацию, т.к. два алиаса имели полностью одинаковые имена полей (и, естественно, ключей)А если изменить поле с таблицаID на просто ID, то эта ситуация будет менее запутанной?
Алексей КНакой мне в запросе два раза писать имя таблицы, к которой относится данное поле?В блокноте пишешь? Иначе я не вижу смысла в этой еврейской экономии на буквах — за меня среда разработки буквы подставляет. Лучше мизерная избыточность в этом одном случае, чем информационная недостаточность, пожирающая время, в куче других.
Алексей КИ что это меняет?Всё.
    #38454451
Фотография Шайтан
Pallarisчего хочет Таня....?как видно из ответов - срача о наименовании полей
    #38454469
Arm79
AntonariyА если изменить поле с таблицаID на просто ID, то эта ситуация будет менее запутанной?
Разумеется:
Код: sql
1.
select parent.Id, child.Id
vs
Код: c#
1.
select parent.CustomerId, child.CustomerId
    #38454478
Arm79,
Без расшифровки алиасов стало непонятно, что это за id. Других отличий в плане запутанности не вижу.
    #38454743
Парамон
А если id нужны для представления то )
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select c.ID As CustomerID, p.ID As ProductID From
vs
select c.CustomerID, p.ProductID From
    #38454833
AntonariyИначе я не вижу смысла в этой еврейской экономии на буквах — за меня среда разработки буквы подставляет.
Большая проблема состоит из множества маленьких. Это как раз одна из тех маленьких проблем. Избыточность - это всегда плохо. Её добавляют от безысходности, только в крайнем случае. А это не тот случай.
AntonariyЛучше мизерная избыточность в этом одном случае, чем информационная недостаточность, пожирающая время, в куче других.Нет никакой недостаточности. Она только в твоём сознании.
    #38454853
zeon11
Tanya_0306,
Если в структуре БД такие циклы, значит БД спроектирована неправильно. Пока не поздно пересмотрите.
Потом всё будет гораздо хуже.
Что-бы не быть голословным, попробую помочь.
1. в путевом листе Вы храните информацию о товаре. Замечательно.
А теперь предположите, что в машину положили не одно наименование товара, а например, два. Реально?
Реально!
И что будете делать? Срочно создавать поля Nomenclature1, Measurement1 и т.д.?
2.Что можно сделать:
В таблице WayBills хранить только общую информацию о путевом листе: номер, дату, кем и кому выдан.Ну, если хотите, то и общий вес груза, хотя это уже не правильно.
Создайте таблицу WayBillRecords, где храните информацию о том, к какому путевому листу относится запись, ссылку на товар, количество этого товара, ссылку на ед. измерения этого товара, стоимость товара и т.п.
Итого у Вас будет 4 таблицы для случая, что Вы представили:
Журнал путевых листов
Записи путевого листа
Справочник номенклатуры
Справочник ед. измерения
Да, и по наименованию первичных и внешних ключей.
Когда я не знал, что такое SQL, я вообще не использовал первичный ключ, а если использовал,то то-же называл его Id во всех таблицах.
После того, как познакомился с SQL и стал его использовать постоянно, как-то само пришло понимание, что расширенное именование полей более удобно.
Сравним один и тот-же запрос:
Код: plsql
1.
2.
1. select * from Waybills w, WaybillRecords wr where w.id=wr.Waybills
2. select * from Waybills w, WaybillRecords wr where w.Waybillsid=wr.Waybillsid
Во втором случае я точно знаю, что правильно связал две таблицы по ключевому полю, т.к. с левой и правой части знака "=" находится одинаковое название "Waybillsid" и пишу этот запрос на "автомате".
В первом-же случае, мне нужны определённые умственные усилия, меня терзают сомнения, а правильно-ли я связал эти таблицы,действительно-ли поле "id" соответствует полю "Waybills"?
    #38454863
zeon11Во втором случае я точно знаю, что правильно связал две таблицы по ключевому полю, т.к. с левой и правой части знака "=" находится одинаковое название "Waybillsid" и пишу этот запрос на "автомате".
В первом-же случае, мне нужны определённые умственные усилия, меня терзают сомнения, а правильно-ли я связал эти таблицы,действительно-ли поле "id" соответствует полю "Waybills"?От этих проблем спасают LINQ2SQL (или другой ORM) и ассоциации.
    #38458937
Alex Kuznetsov
Алексей К...От этих проблем спасают LINQ2SQL (или другой ORM) и ассоциации.Не ORM-ом единым жив человек...
По теме: Покуда Таня не даст более подробную информацию о связях таблиц, все здешние споры - всего-лишь споры.
Налицо корявость в проектировании базы данных...(IMHO).
    #38464430
Tanya_0306
А если не цепляться к названиям столбцов. Вот упрощу и приведу пример базы из трех таблиц
Номенклатура, Ед.измерения, Накладная.
По названиям полей вроде понятно как они связанны.
На мой взгляд зацикливания по полям нет. Но каскадное обновление обновление настроить не удается.
Как это обойти??
В номенклатуре есть Ед.Изм. И в Накладной есть Ед.Измерения.
Значения может не совпадать.
В других системах 1с и навижен такого рода связи без ошибок создаются. Почему в SQL не проходят???
    #38465434
Зайцев Фёдор
Tanya_0306Почему в SQL не проходят???
А кто сказал, что не проходят?
DDL в студию
    #38465535
Фотография Cat2
Модератор форума
Tanya_0306
Связь между таблицами Ед.Изм и накладная лишняя
    #38465540
Фотография Cat2
Модератор форума
Если Поля именуются TableId то в построителе запросов нужные связи делаются автоматически
    #38465565
Зайцев Фёдор
Cat2Связь между таблицами Ед.Изм и накладная лишняя
Лишняя не связь, а само поле )
    #38465606
Фотография Cat2
Модератор форума
Зайцев ФёдорCat2Связь между таблицами Ед.Изм и накладная лишняя
Да, конечно
    #38465668
Tanya_0306
Сделала через промежуточную таблицу связь"многие- ко многим". Работает.
    #38465734
Фотография Cat2
Модератор форума
Tanya_0306Сделала через промежуточную таблицу связь"многие- ко многим". Работает.
Где?
    #38465835
Pallaris
Связь работает?
    #38465975
Tanya_0306
Pallaris,
Да. Обновляется все нормально.
