Как распараллелить в данном случае?
Есть массив объектов, содержащий N объектов типа id name total free здесь name - сетевой путь. Как параллельно запустить опрос шар и заполнить total и free? Т.е. практически получается N одинаковых задач с разными параметрами... ... |
| 27.11.2013, 18:05:54 |
Winnipuh, в чем проблема? Код: c# 1. ... |
| 27.11.2013, 18:13:12 |
netivanWinnipuh, в чем проблема? Код: c# 1. надо наверное как-то ограничить количество, если будет много элементво в списке? Если скажем 1000... ... |
| 27.11.2013, 18:17:38 |
Winnipuh, Не надо. ... |
| 27.11.2013, 18:25:40 |
WinnipuhnetivanWinnipuh, в чем проблема? Код: c# 1. надо наверное как-то ограничить количество, если будет много элементво в списке? Если скажем 1000... пул потоков ограничит. ... |
| 27.11.2013, 18:26:52 |
да, еще, запрос шар я бы сделал асинхронным. ... |
| 27.11.2013, 18:27:22 |
Arm79Winnipuh, Не надо. ок, еще пара вопросов: 1.надо ли вместо List<> использовать что-то из Concurrent Collection? поскольку придется каждой задаче писать полученные даные обратно 2. как проверить все ли задачи завершились? ... |
| 27.11.2013, 18:28:49 |
netivanда, еще, запрос шар я бы сделал асинхронным. что значит асинхронным? begin invoke? ... |
| 27.11.2013, 18:30:10 |
WinnipuhArm79Winnipuh, Не надо. ок, еще пара вопросов: 1.надо ли вместо List<> использовать что-то из Concurrent Collection? поскольку придется каждой задаче писать полученные даные обратно 2. как проверить все ли задачи завершились? 1) Нет, достаточно IEnumerable. Менеджер сам раскидает. Или можно самому раскидывать, см. OrderablePartitioner (но я бы не заморачивался) 2) Parallel.ForEach сам подождет завершения всех задач ... |
| 27.11.2013, 18:44:45 |
Arm79Winnipuhпропущено... ок, еще пара вопросов: 1.надо ли вместо List<> использовать что-то из Concurrent Collection? поскольку придется каждой задаче писать полученные даные обратно 2. как проверить все ли задачи завершились? 1) Нет, достаточно IEnumerable. Менеджер сам раскидает. Или можно самому раскидывать, см. OrderablePartitioner (но я бы не заморачивался) 2) Parallel.ForEach сам подождет завершения всех задач По п.2. : сделал первый вариант, все бы хорошо, но UI после нажатия на кнопку морозится. Как бы сделать, чтобы не замораживался гуй? ... |
| 27.11.2013, 18:54:23 |
спасибо! сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.11.2013, 19:14:27 |
Winnipuh, чего-то task.Wait(); смущает. Ведь там у вас в цикле все выполнится и вернется результат, который передадите в Гуй в его контексте исполнения... ... |
| 27.11.2013, 19:27:05 |
WinnipuhКак бы сделать, чтобы не замораживался гуй? Я не великий специалист по ГУЙ, но краем уха слышал, что во избежание проблем с ним юзают BackgroundWorker А вот в нем можно и Parallel.ForEach, и PLINQ Конкретно в вашем случае я бы тасками не заморачивался. ЗЫ На случай зависания обработки посмотрите CancellationToken и CancellationTokenSource ... |
| 27.11.2013, 21:00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403618]: |
213ms |
63ms |
| others: | 213ms |
| total: | 546ms |
