помогите с вероятностями
Подскажите как лучше сделать. Пользователь производит некое действие (сейчас не важно какое), а далее он дополнительно участвует в лотерее. Вероятность выигрыша - 1 к 7. Сейчас код выглядит так: Код: c# 1. 2. Выигрышей при этом подозрительно мало (хотя возможно, просто малое количество участников - надо оценивать хотя бы 100). Что не так и как лучше сделать? Спасибо. ... |
| 28.11.2013, 11:35:20 |
babaEGA, Если этот код будет запускаться через случайные промежутки времени (например, по нажатию кнопки пользователем), то его можно рассматривать как генерацию случайного числа. Если код будет работать в цикле, то возникнет зависимость генерируемых чисел от скорости выполнения кода, то есть числа не будут случайными. В этом случае лучше использовать Random. А вообще посчитайте статистику выигрышей, их должно быть около 15% (1/7). ... |
| 28.11.2013, 12:01:11 |
Вот так нормально отрабатывает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.11.2013, 12:11:33 |
Sergey TSVbabaEGA, Если этот код будет запускаться через случайные промежутки времени (например, по нажатию кнопки пользователем), то его можно рассматривать как генерацию случайного числа. Если код будет работать в цикле, то возникнет зависимость генерируемых чисел от скорости выполнения кода, то есть числа не будут случайными. В этом случае лучше использовать Random. А вообще посчитайте статистику выигрышей, их должно быть около 15% (1/7). Нет не в цикле. Код должен запускать по нажатию пользователем на кнопку. ... |
| 28.11.2013, 13:08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403613]: |
213ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 548ms |
