SqlDataAdapter.Fill в экземпляре объекта не задана ссылка на объект
Код: sql 1. 2. 3. не пойму в чем проблема... на последней строке вылетает в ексепшн (в экземпляре не задна ссылка). 1. коннекшн открыть 2. запрос селект отрабатывает просто в менеджере (правда ноль строк выдает - но так надо) 3. Датасет типизированный В чем проблема??? ... |
| 29.11.2013, 15:33:26 |
ds-то хоть не null? ... |
| 29.11.2013, 15:36:30 |
Pallarisds-то хоть не null? ne null ... |
| 29.11.2013, 15:38:09 |
скрин ... |
| 29.11.2013, 15:43:07 |
Вот полная ошибка System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. в System.Data.DataColumn.IsNotAllowDBNullViolated() в System.Data.DataSet.EnableConstraints() в System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) в System.Data.DataTable.EndLoadData() в System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue) в System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords) в System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) в System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) в FormLbr.FormBase.SelectSqlData(DataSet ds, String tableName, Boolean withGetSqlPermission, String where, TimeSpan time) ... |
| 29.11.2013, 15:48:06 |
virus_system, погугли IsNotAllowDBNullViolated, сразу выдает ссылку на твою ошибку. Там че-то говорят про Framework 3.0, или установить dataset.EnforceConstraints = false ... |
| 29.11.2013, 16:22:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9F%D1%80%D0%BE+Nullable&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
188ms |
57ms |
| others: | 2611ms |
| total: | 3028ms |
