что тут не правильно
почему пишет "overFlowException не обработано Переполнение в результате выполнения арифметической операции" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. помогите решить проблему. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 30.11.2013, 01:36:11 |
tortik2что тут не правильно 1) неправильно выбрано название топика ПРАВИЛА ФОРУМА. Прочтите перед тем как задавать вопрос! 2) не используются теги для оформления кода FAQ 3) неправильно выбран форум ПРАВИЛА ФОРУМА. Прочтите перед тем как задавать вопрос! Коллег предупреждаю - студент-халявщик Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 30.11.2013, 01:40:18 |
tortik2почему пишетпотому что при делении на ноль получается бесконечность ... |
| 30.11.2013, 01:54:43 |
Вы бы хоть указали, в каком месте ругань начинается. На всякий случай, отмечу, что такое же исключение у меня вываливалось, когда я на developerfusion конвертнул исходник модуля из С# в VB.NET. Оказалось, что у этого конвертера бардак с типами данных: он их тупо не меняет, несмотря на то, что одноименные типы могут в этих языках отличаться. Получилось, что у меня в переменную типа Integer стало ломиться значение большее, чем переменная могла вместить. Вылечил, в частности, этот случай ручной заменой Integer на UInt32 . Может, и вы поскупились, объявляя переменные? =) И радикальный способ избавления от индусских программистов: " on error resume next " избавит от навязчивых ошибок! ЗЫ: " Try ... Catch ... EndT Try " - тоже полезная штука ... |
| 30.11.2013, 19:08:56 |
Shocker.ProКоллег предупреждаю - студент-халявщик Эххх... Поздно заметил. А то еще бы чего-нибудь про " on error resume next " насоветовал=) ... |
| 30.11.2013, 19:11:34 |
cynep kopoBkaВы бы хоть указали, в каком месте ругань начинается. [srq vba] n = CInt((b - a) / h + 1) [src vba] если ты это имел ввиду. там если любые числа подставлять, то начинает ошибки выдавать. ... |
| 30.11.2013, 20:17:45 |
tortik2cynep kopoBkaВы бы хоть указали, в каком месте ругань начинается. [srq vba] n = CInt((b - a) / h + 1) [src vba] если ты это имел ввиду. там если любые числа подставлять, то начинает ошибки выдавать. Ну, так и смотрите на типы переменных, которыми оперируете. Все очень просто. Data Type Summary (Visual Basic) ... |
| 30.11.2013, 21:33:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403595]: |
187ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 496ms |
