C# 2010: Drag&Drop не работают, шож такое..
Создал компонент: UserControl, в нём PictureBox. На PictureBox рисую различные картинки ("объекты", которые пользователь может перетаскивать, хотя пока не может... ). Задача: Перетаскивать нарисованное (круг, прямоугольник) не только внутри компонента (это легко без DragDrop), а между такими компонентами. Сложность в решении: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. соответственно, ни одно событие Drag-Drop не работает, Свойства AllowDrop у картинки нет, а для UserControl поставил его в true. Пробовал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Аналогично - Drag-Drop не отрабатывают, рядом с мышкой перечёркнутый круг. К перечисленному ещё и событие MouseUp перестаёт отрабатывать! ... |
| 04.12.2013, 10:41:02 |
Одно из теоретических решений (может кто делал на практике и скажет как правильней, самому интересно...) 1. Слои (нужно отслеживать какой рисунок выше, если зажал кнопку, то выделится должен именно верхний. 2. Отслеживать нажатие кнопки мыши и перемещение, тогда перерисовывать нужный объект, но при этом нужно перерисовывать область из которой ушел объект. Или использовать UserControl, и его такскать, тогда отпадет надобность перерисовки . Ну и двойной буфер тоже понадобится.... ... |
| 04.12.2013, 11:15:03 |
вопрос в другом. С рисунками всё понятно - по координатам вычислить, ещё как-нибудь. Я поднял вопрос в технологии Drag&Drop . Почему могут не срабатывать события, почему курсор мыши не принимает внешний вид, описанный в справочной системе ? Почему не срабатывают события Drag, Drop? в чём я могу ошибаться? ... |
| 04.12.2013, 11:20:38 |
вот как я делаю перетаскивание из тривью в листвью. для тривью Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. для листвью AllowDrop = True Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. но эти компоненты поддерживают Drag-Drop, а что твориться с PictureBox и UserControl не могу сказать. ... |
| 04.12.2013, 16:24:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403568]: |
566ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 833ms |
