Team Foundation Server сборка проектов с NuGet
Есть ли здесь люди работающие с Build Service в Team Foundation Server? В процессе разворачивания TFS для теста, столкнулся с проблемой в работе Build Service. Есть виртуальная машина на Windows Server 2008 без доступа к интернету (и не сделать). Есть TFS 2013 Есть NuGet, пакеты которого расположены в сетевой локальной папке. Есть простенький тестовый проект типа "Hello World" к которому подключены пара библиотек через NuGet В Visual Studio все собирается и работает, однако при попытке собирать проект на стороне TFS происходят ошибки. Методом проб и ошибок выявилось, что библиотеки из сетевой папки для сборки не подгружаются. Build Service постоянно намеревается загружать пакеты из интернета, а как я уже сказал, подключить виртуальную машину к интернету нельзя. В конфигурации NuGet внутри проекта в папке .nuget изменил стандартную ссылку в интернет, на путь до сетевой папки однако результата это не дало. На сайте NuGet нашел мануал , однако видимо я делаю что то не так. Я бы мог выложить полное описание всех проблем при каждом шаге настройки, но это займет столько текста и скриншотов, что боюсь никто даже не станет читать. Если кто-то работает с сервисом сборок TFS'a и собирает на нем проекты с подключенным Nuget или знает методику работы, прошу подсказать решение данной проблемы. ... |
| 05.12.2013, 12:19:44 |
boxvtk621, Задать local feed в <packageSources> и его же в <activePackageSource> в NuGet.Config пробовали? Я бы еще в <packageSources> удалил веб-источники пакетов (т.е. чтобы остался только источник из сетевой папки). ... |
| 05.12.2013, 12:40:27 |
Вот так выглядит мой конфиг. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. ... |
| 05.12.2013, 13:51:50 |
boxvtk621, Я выше писал про конфиг самого Nuget. Он находится по адресу %AppData%\NuGet\NuGet.config. ... |
| 05.12.2013, 14:02:16 |
Попытал разные варианты, отдельно каждый и вместе. Результат тот-же, билд не видит пакеты. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.12.2013, 15:05:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403559]: |
173ms |
| others: | 215ms |
| total: | 450ms |
