comboBox взять номер месяца
Здрасвуйте! Вот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В comboBox2 хранятся месяцы года, comboBox1 - признак 1 или 2. Проблема в том что: если признак 2, то в comboBox2 все месяца и я могу, чтобы узнать номер месяца просто написать Код: c# 1. А если признак 1, то месяцев у меня будет 4.А именно март, июнь, сентябрь и декабрь(их номера 3,6,9,12). Может подскажите как узнать их номера 3,6,9,12. ... |
| 05.12.2013, 16:16:55 |
Denis1991, что-то типа Код: c# 1. ... |
| 05.12.2013, 16:39:13 |
carrotik, извените, но что то не могу в свой код вставить. CultureInfo не существует в данном контексте Код: c# 1. 2. ... |
| 05.12.2013, 16:58:51 |
Denis1991, .. добавьте ссылку using System.Globalization ... ... |
| 05.12.2013, 17:27:07 |
carrotik, Подключил. Но теперь: сначала была ошибка преобразование инт в стринг неявное. сделал явным Код: c# 1. НО Аргумент "3": преобразование типа из "string" в "System.IFormatProvider" невозможно ... |
| 05.12.2013, 17:34:12 |
Не там сделал :)) string d = DateTime.ParseExact(ew, "MMMM", CultureInfo.CurrentCulture). Month ; string d = DateTime.ParseExact("01 jan 2010", "MMMM", CultureInfo.CurrentCulture).Month.ToString(); ... |
| 05.12.2013, 17:39:36 |
Sergey S, Спасибо! ... |
| 05.12.2013, 17:43:00 |
Написал не подумав.... DateTime не может быть создана по одному месяцу ... |
| 05.12.2013, 17:47:17 |
Sergey S, Код: c# 1. 2. Определяет номер месяца. Всем спасибо ... |
| 05.12.2013, 17:56:09 |
Вариант с формированием даты до подходящего формата.... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2013, 17:56:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403557]: |
157ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 461ms |
