Подключение exe-файла с параметрами
Всем здравствуйте! Нужно создать приложение Windows Forms, в которое пользователь вводит, допустим, массив чисел, затем нажимает кнопочку, и происходит следующее: вызывается ехе-файл, который принимает этот массив, и считает его сумму. Результат выводится в текстовом поле. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно создавать, чтобы потом была возможность вызвать ехе-шник, передать ему какие-то параметры, и чтобы он вернул результат. Это должно быть консольное приложение? И как мне его вызвать в приложении Windows Forms? П.С. понимаю, что вопрос сформулировал коряво. При наличии вопросов постараюсь уточнить) ... |
| 15.12.2013, 00:09:04 |
Валисий, А массив будет большой? Дело в том, что в exe файл параметры передаются в виде массива строк string[] args : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот буфер, через который этот массив передатся, не бесконечный. Может быть если вы пишете обе программы - не стоит использовать антипаттерн "stringly typed development" прям так сразу? :-) ... |
| 15.12.2013, 12:30:35 |
Валисий, Использовать строго консольное приложение не обязательно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.12.2013, 12:40:04 |
D129А массив будет большой? Дело в том, что в exe файл параметры передаются в виде массива строк схерали? stdin дочернемку процессу скормить религия не позволяет? ... |
| 16.12.2013, 00:17:31 |
Изопропил религия не позволяет? Совершенно верно. Не позволяю себе делать сложно, когда можно просто. Любой суперпрофисложняк - это гарантированный головняк. Ну давайте ему еще предложим WCF и named pipes. А можно и через e-mail.... :-) ... |
| 16.12.2013, 09:29:26 |
D129Изопропил религия не позволяет? Совершенно верно. Ужас. Назвать сложным Stdin. Слушайте дядю Изопропила, он плохого не посоветует. Там кода то кот наплакал. Ужасно сложно в консоли написать: Код: c# 1. 2. ... |
| 16.12.2013, 10:08:52 |
Arm79 new StreamReader(standardOutput)) Я понимаешь, боюсь, что забыл топикастеру написать, что для передачи параметров в винформ приложение надо изменить сигнатуру метода main, и переживаю, догадается он сам или нет.... А вы тут бац! - new StreamReader! Типа, с новым годом, пошел нафик. :-) ... |
| 16.12.2013, 10:16:47 |
D129Arm79 new StreamReader(standardOutput)) Я понимаешь, боюсь, что забыл топикастеру написать, что для передачи параметров в винформ приложение надо изменить сигнатуру метода main, и переживаю, догадается он сам или нет.... А вы тут бац! - new StreamReader! Типа, с новым годом, пошел нафик. :-) Боюсь, не уловил юмора. Причем здесь сигнатура метода main? Почему нужно передавать параметры в WinForms-приложение, если это приложение - инициатор (а к принимающей стороне требований пока не выдвигалось)? ... |
| 16.12.2013, 10:20:17 |
Валисий вызвать ехе-шник, передать ему какие-то параметры, и чтобы он вернул результат . Жуть, как над студентами издеваются. ... |
| 16.12.2013, 10:21:54 |
Arm79Боюсь, не уловил юмора. Причем здесь сигнатура метода main? Автор новичек. Воспринимает винформ аппликацию как что-то особенное, очень отличающееся от консольной аппликации. Я решил развеивать мифы по частям. Ну как бы не поймать ему рыбу, а научить ловить. :-) ... |
| 16.12.2013, 10:25:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403512]: |
57ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 347ms |
