powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Система конфигурации не прошла инициализацию
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38502640
Юрий Р.
Приветствую всех.
Программа останавливается и выдает сообщение "Система конфигурации не прошла инициализацию"
при попытке прочесть значение параметра приложения. Непонятен источник ошибки.
В программе:
Код: vbnet
1.
2.
Private Sub FormLogin_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    txtLogin.Text = My.Settings.UserLogin.Trim()   ' в этой строке генерируется ошибка
Отладчик при останове указывает на следующий код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
' <auto-generated>
'     Этот код создан программой.
'     Исполняемая версия:4.0.30319.1
'     Изменения в этом файле могут привести к неправильной работе и будут потеряны в случае
'     повторной генерации кода.
' </auto-generated>
Option Strict On
Option Explicit On
Namespace My
    <Global.System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute(),  _
     Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Microsoft.VisualStudio.Editors.SettingsDesigner.SettingsSingleFileGenerator", "10.0.0.0"),  _
     Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)>  _
    Partial Friend NotInheritable Class MySettings
        Inherits Global.System.Configuration.ApplicationSettingsBase
        Private Shared defaultInstance As MySettings = CType(Global.System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(New MySettings()),MySettings)
#Region "Функциональные возможности автосохранения My.Settings"
#If _MyType = "WindowsForms" Then
    Private Shared addedHandler As Boolean
    Private Shared addedHandlerLockObject As New Object
    <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)> _
    Private Shared Sub AutoSaveSettings(ByVal sender As Global.System.Object, ByVal e As Global.System.EventArgs)
        If My.Application.SaveMySettingsOnExit Then
            My.Settings.Save()
        End If
    End Sub
#End If
#End Region
        Public Shared ReadOnly Property [Default]() As MySettings
            Get
               If Not addedHandler Then
                    SyncLock addedHandlerLockObject
                            AddHandler My.Application.Shutdown, AddressOf AutoSaveSettings
                            addedHandler = True
                        End If
                    End SyncLock
                End If
#End If
                Return defaultInstance
            End Get
        End Property
        <Global.System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute(),  _
         Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(),  _
         Global.System.Configuration.SpecialSettingAttribute(Global.System.Configuration.SpecialSetting.ConnectionString)>  _
        Public ReadOnly Property cnnString() As String
            Get
                Return CType(Me("cnnString"),String)
            End Get
        End Property
        <Global.System.Configuration.UserScopedSettingAttribute(),  _
         Global.System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_")>  _
        Public Property UserLogin() As String
            Get
                Return CType(Me("UserLogin"),String)   'отладчик указывает на эту строку
            End Get
            Set
                Me("UserLogin") = value
            End Set
        End Property
    End Class
End Namespace
Namespace My
    <Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleNameAttribute(),  _
     Global.System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()>  _
    Friend Module MySettingsProperty
        <Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("My.Settings")>  _
        Friend ReadOnly Property Settings() As Global.CashDesk.My.MySettings
            Get
                Return Global.CashDesk.My.MySettings.Default
            End Get
        End Property
    End Module
End Namespace
Ну и прилагаю app.config:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
        <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="CashDesk.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client" />
    </startup>
    <userSettings>
        <CashDesk.My.MySettings>
            <setting name="UserLogin" serializeAs="String">
                <value>_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_</value>
            </setting>
        </CashDesk.My.MySettings>
    </userSettings>
</configuration>
Помогите, пожалуйста, разобраться.
    #38507847
sews
Неудачно файл конфига правили.
В папке ….\Local Settings\Application Data\CashDesk\..
Удалите файл user.config
А оптимальнее всего удалить все параметры ,пересоздать их.
