О продвинутом использовании неподдерживаемых фич
Занятный скриптец был приведен в 15337227 из закрытой темы... На sql2000 был как бы успешно был выполнен скрипт следующего содержания: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Скрипт у автора даже выполнился вроде бы без ошибок - что в-общем-то не удивительно для tempdb, где случаются и более странные вещи... Попробуем с небольшими измениями повторить результат автора в чуть более "реальной" обстановке, и сам скрипт будем запускать под пользователем с максимально полным набором административных прав. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Посмотрим на результат вывода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Итого: неработающие "заглушки" под фичи, которые (возможно) будут реализованы в последующих версии в качестве доказательства наличия фичи в текущей версии не принимаются. Полная нотация объекта в базе данных на SQL2K выглядела в виде [сервер].[база данных].[ владелец ].[имя объекта] в отличие от более поздних версий, использующих вид [сервер].[база данных].[ схема ].[имя объекта] И специально для "особо продвинутых" форумчан, которые не умеют читать документацию до конца (или не желают понимать, что в документации написано): любой пользователь базы данных (при наличии соотвествующих прав) мог быть владельцем объектов базы. ... |
| 24.12.2013, 13:07:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403473]: |
444ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 804ms |
