Как обновить датагрид при удалении колонок и загрузке данных из датасет?
Доброе утро! При загрузке формы вызываю эту процедуру. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Всё норма отображается. После добавления, удаления, редактирования вызываю эту процедуру Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. который очищает датагид. А потом опять вызываю вышеописанную процедуру загрузки данных. При удалении последнего элемента это приводит к след. рис 1 ... |
| 27.12.2013, 09:46:28 |
а при добавлении 1-го элемента происходит след рис 2 Если эту функцию DataGridViewClear заменить на dataGridViewConstanta.Columns.Clear(); то при загрузке данных снова, вот на этой строке Код: c# 1. пишет в экземпляре объекта не задана ссылка на объект. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!! ... |
| 27.12.2013, 09:56:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403461]: |
154ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 432ms |
