Как выбрать символ из строки
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как на С# из строки выбрать один символ в заданной позиции? Допустим имеется строка с символами: String s = "100, 200, 300, 400"; И мне нужно выбрать из нее второй символ: char ch = s.charAt(2); Но при этом возникает ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. Хотя класс String определен в пространстве имен System и все подключено. В чем может быть дело? Или порекомендуйте другой способ. Привожу полный код примера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Заранее большое спасибо:) ... |
| 08.01.2014, 19:24:05 |
char ch = s[2] ... |
| 08.01.2014, 19:31:23 |
МСУchar ch = s[2] char ch = s[2]; MessageBox.Show(ch.ToString()); //здесь выдает значение 0, а мне надо получить 300 ... |
| 08.01.2014, 19:40:08 |
Петрова Еленаздесь выдает значение 0, а мне надо получить 300 Петрова ЕленаПодскажите, пожалуйста, как на С# из строки выбрать один символ в заданной позиции? ... |
| 08.01.2014, 19:42:21 |
МСУПетрова Еленаздесь выдает значение 0, а мне надо получить 300 Петрова ЕленаПодскажите, пожалуйста, как на С# из строки выбрать один символ в заданной позиции? String s = "100, 200, 300, 400"; в строке 4 символа на позиции 0,1, 2,3 (я так думаю) Мне нужно вывести символ на позиции 2. В нашем случае это число 300. ... |
| 08.01.2014, 19:57:40 |
Петрова Елена, гугли слово "позиция" и string.Split ... |
| 08.01.2014, 20:00:13 |
Петрова Еленав строке 4 символа на позиции 0,1, 2,3 (я так думаю) Мне нужно вывести символ на позиции 2. В нашем случае это число 300. Число 300 не может быть символом. ... |
| 08.01.2014, 20:09:27 |
МСУПетрова Еленав строке 4 символа на позиции 0,1, 2,3 (я так думаю) Мне нужно вывести символ на позиции 2. В нашем случае это число 300. Число 300 не может быть символом. Извините, я имела ввиду число. Неправильно выразилась:( ... |
| 08.01.2014, 20:14:20 |
МСУ, http://www.sql.ru/forum/1069552/zachem-nuzhny-asinhronnye-procedury-winapi-gde-ih-ispolzovat - здесь трава посерьёзнее будет ... |
| 08.01.2014, 20:45:00 |
МСУ, Ну что дружище, опять слив? ... |
| 08.01.2014, 20:53:04 |
Петрова ЕленаИзвините, я имела ввиду число. Неправильно выразилась:( Какие они злые все, да? А я что-то отвлекся... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.01.2014, 20:57:47 |
Всем спасибо. Проблема решена ... |
| 08.01.2014, 21:01:25 |
D129, вообще то не мешало бы проверить: value300 - тристо это ли обрамленное кавычками?, кабы мы не привыкли верить наслово.. ... |
| 08.01.2014, 21:09:21 |
Где-то в степи мы не привыкли верить наслово.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. :-) ... |
| 08.01.2014, 21:29:47 |
D129, а нееее, лукавите, там перед символом и после символа стояли такие две фифочки - назовем их символообрамляющие двоеточия а у Вас банальный int..... ... |
| 08.01.2014, 21:34:49 |
Изопропилздесь трава посерьёзнее будет Да... асинхронные винапи - проще застрелить себя у стены... Где-то в степиМСУ, Ну что дружище, опять слив? Ну, получается, да. ... |
| 08.01.2014, 22:09:25 |
D129 Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.01.2014, 22:16:04 |
Pallaris, можно проще, и на тактах сэкономим Код: c# 1. 2. ... |
| 08.01.2014, 22:36:51 |
хотя тут прикинул , можно и по памяти сэкономить Код: c# 1. ... |
| 08.01.2014, 22:39:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403441]: |
181ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 482ms |
