Report вложенные nested таблицы
Привет. Есть пара классов для отображения в репорте Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Рисую репорт, добавляю таблицу. Связываю с DataSet Order. Теперь в одну из ячеек добавляю еще одну таблицу, и хочу, чтобы она связывалась с List<Material> materials для каждого объекта Order. Но студия не дает поменять мне датасет для встроенной таблицы, и доступ к полю Order.materals не предлагает. Как такие штуки делаются? Спасибо ... |
| 10.01.2014, 13:37:46 |
| 10.01.2014, 13:47:27 |
Неужто никто не делал? ... |
| 11.01.2014, 00:44:16 |
Решил вопрос через Subreports. 1. Делаем родительский репорт MainReport, в котором рисуем таблицу, подключенную к датасету Order. Добавляем строчку, в нее вставляем Subreport. 2. Делаем дочерний репорт ChildReport, в нем рисуем таблицу для датасета Material. 3. В MainReport для Subreport указываем св-во ReportName = ChildReport. 4. Добавляем код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.01.2014, 13:12:45 |
И конечно же оно не работает, т.к. First(). Как получить доступ к текущей обрабатываемой записи в репорте - инфы нет. Пришлось ставить костыль Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. уповая, что index будет соответствовать правде. И тут - сюрприз! - оказалось, по какой-то не ясной причине, датасурс для сабрепорта в отчете берется всегда первый, т.е. тот, который первым обработался на событии! ... |
| 11.01.2014, 13:55:53 |
Наткнулся в инете на ту же проблему: авторAfter some poking around and tinkering with my code, I found a workaround. The solution is to create a dummy parameter in the subreport, which you then need to bind to a field in the tablix dataset. Any field will do as long as both the subreport parameter and the tablix dataset field are type-compatible. You don't have to do anything with the parameter in the subreport, but now SSRS displays multiple instances of the same subreport, a separate one for each row in the tablix. и правда - добавил к сабрепорту параметр, связал его с одним из полей из главного репорта - и теперь в каждом сабрепорте стали выводиться актуальные данные! lol wooooooooot?! ... |
| 11.01.2014, 14:41:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403433]: |
178ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 485ms |
