Загрузка файла в базу с прогресс баром
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки! Я опять поднимаю тему загрузки файла в БД и оторажения прогресса. Задача: Надо залить файл напрямую из приложения в базу MS SQL (не на веб адрес!) и отрисовать ProgressBar процесса загрузки оного. Использовать можно что угодно, но в рамках стандартного набора WinForms (а не ASP!). Сколько копаю тему не могу найти внятного решения! Очень прошу помочь! ... |
| 13.01.2014, 00:57:43 |
Загружать частями? ... |
| 13.01.2014, 01:55:10 |
Можно и частями. А никакого "штатного" способа нету? Если частями, то какой размер одной посылки будет оптимальным? Предполагается что будут единичные вставки записей очень редко более 5 Мб. Но при этом скорость соединения с сервером (файл один серверов много) может быть очень высокой, либо критически маленькой (один раз была чуть более 200 байт/сек). ... |
| 13.01.2014, 08:54:56 |
Алексей Ку., вынесите загрузку файла целиком в отдельный поток, во время загрузки показывайте модальный диалог с ProgressBar, у которого Style = ProgressBarStyle.Marquee , и всё. От того, что вы покажете пользователю процент загрузки, быстрее эта загрузка не произойдет. ... |
| 13.01.2014, 12:25:11 |
Алексей Ку., А как Вы это дело загружаете? Ну, в смысле, построчно или оптом? В первом случае - не сложно, а во втором - невозможно. ... |
| 13.01.2014, 12:55:24 |
ShSergeАлексей Ку., А как Вы это дело загружаете? Ну, в смысле, построчно или оптом? В первом случае - не сложно, а во втором - невозможно. Поскольку выше был вопрос об оптимальном размере куска в байтах, то, думаю, там файл загружается в блоб. Т.е. одним куском. ... |
| 13.01.2014, 14:09:52 |
ShSergeАлексей Ку., А как Вы это дело загружаете? Ну, в смысле, построчно или оптом? В первом случае - не сложно, а во втором - невозможно. Да не важно. Сейчас просто создаётся SqlCommand типа Insert ..., читается файл и и передаётся как параметр. Можно переделать и под кусочную. Сон Веры ПавловныАлексей Ку., вынесите загрузку файла целиком в отдельный поток, во время загрузки показывайте модальный диалог с ProgressBar, у которого Style = ProgressBarStyle.Marquee , и всё. От того, что вы покажете пользователю процент загрузки, быстрее эта загрузка не произойдет. Согласен! Так сейчас и сделано. Только вместо прогрессбара гифка вращается. Ну вроде как мы разобрались, что при загрузке оптом сделать прогресс бар невозможно. Если будем грузить кусочками, то можно сделать прогрессбар. При чём в нём будет столько уровней, на сколько по дроблена загрузка. Всё верно? Тогда другой вопрос: А можно ли отобразить скорость приёма/отдачи? Если да, то как? Опять что-то типа: сделать отдельным потоком и считать сколько кусков мы записали и приводить к секундам прошедшим по таймеру? Неужели нет стандартного такого важного инструмента? ИЛи он не такой важный и используется крайне редко? ... |
| 13.01.2014, 14:13:53 |
Сон Веры Павловны, В таблице тип данных image. Но можно сделать varbinary. Вообщем ограничений нет. ... |
| 13.01.2014, 14:14:45 |
Алексей Ку.Тогда другой вопрос: А можно ли отобразить скорость приёма/отдачи? Если да, то как? Опять что-то типа: сделать отдельным потоком и считать сколько кусков мы записали и приводить к секундам прошедшим по таймеру?? Рядом с баром нарисуй лабел, куда периодчески вписывай скорость = partsAmount * partSize / timeElapsed; ... |
| 13.01.2014, 14:38:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403426]: |
169ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
