Для работы с потоком Suspend и Resume устарели. Чем их заменить?
Для работы с потоком хотел использовать Suspend и Resume. Пишет, что они устарели. Чем их можно заменить? Ситуация такая: У меня в цикле идёт некое действие. Нужно сделать так, чтобы пользователь по нажатию на одну кнопку, мог приостановить выполнение этого цикла, а при нажатии на другую кнопку - возобновить. Спасибо. ... |
| 23.01.2014, 17:51:10 |
В прикладном цикле разместить ManualResetEvent.WaitOne(). Из UI делать ему Set() и Reset(). ... |
| 23.01.2014, 17:54:29 |
Спасибо. Я придумал альтернативный вариант без использования потоков. Использую timer. ... |
| 24.01.2014, 11:16:31 |
ТуристДля работы с потоком хотел использовать Suspend и Resume. Пишет, что они устарели Если честно, то и сами потоки уже устарели. Task, async/await, Parallel extentions наше все. ... |
| 24.01.2014, 11:21:14 |
ТуристДля работы с потоком хотел использовать Suspend и Resume. Пишет, что они устарели. Чем их можно заменить? Ситуация такая: У меня в цикле идёт некое действие. Нужно сделать так, чтобы пользователь по нажатию на одну кнопку, мог приостановить выполнение этого цикла, а при нажатии на другую кнопку - возобновить. Спасибо. используйте устаревший backgroundworker. Ну или Task c CancelSource( как-то так) ... |
| 24.01.2014, 11:21:56 |
Arm79Task, async/await, Parallel extentions наше все. +1 ... |
| 24.01.2014, 11:34:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403375]: |
185ms |
64ms |
| others: | 206ms |
| total: | 519ms |
