vb.net post запрос - кодировка в utf8
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. здравствуйте форумчане. проблема кода следующая - GET параметры передаются в кодировке UTF8 а POST параметры передаются в кодировке ASCII Необходимо чтобы пост параметры передавались в кодировке utf8 StreamWriter(request.GetRequestStream(), System.Text.Encoding.UTF8) и перекодировка postData в кодировку UTF8 приводит к ошибке на wrhite.Close как переделать запись пост параметров под утф 8 ? ... |
| 21.01.2014, 23:59:35 |
surbanec, покажи, как формируется postData и чему оно равно ... |
| 22.01.2014, 00:07:53 |
переменные Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. код php страници для проверки Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. итог проверки Код: html 1. 2. 3. а если в php убрать коментирование //echo($_POST["id"]); то пост запрос появляется. из этого следует что пост дата идет в кодировке ascII ... |
| 22.01.2014, 00:33:51 |
surbanec Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. ... |
| 22.01.2014, 11:58:58 |
а лучше использовать для запросов System.Net.WebClient - он сам всё разрулит ... |
| 22.01.2014, 12:00:06 |
Яростный Меч, наверно через вебклиент лучше...но раз начал через реквест делать - надо закончить ) не понял строчки System.Web.HttpUtility.UrlEncode("пост_запрос", Encoding.UTF8); пишет что httpUtility нет в Web нет его там... может у меня что не так? есть ли другой способ описать данную функцию? ... |
| 28.01.2014, 05:24:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403355]: |
23ms |
151ms |
63ms |
| others: | 219ms |
| total: | 496ms |
