Как подписаться на событие
Доброго времени суток, стоит задача при нажатии на кнопку формы с генерировать событие и отреагировать на него в другом классе. Событие я вроде сгенерировал правильно а вот подписаться на него не могу пожалуйста подскажите как надо правильно это реализовать. Код формы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Класс который должен отреагировать на событие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.02.2014, 13:27:28 |
Snak2013, Да вроде все правильно. Может вы забыли экземпляр класса (MyClass) создать? Где он у вас существует? ... |
| 02.02.2014, 13:36:53 |
Да вот в этом то и вся проблема я это сам недавно заметил я действительно не вызывал его но и как вызвать тоже не знаю пытался вызвать при инициализации формы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но при этом форма пытается долго запуститься и в итоге получаю исключение. Не знаю в какой момент надо вызывать конструктор да и не уверен что параметр передаю правильно хотя компилятор не ругается на это. ... |
| 02.02.2014, 13:47:07 |
Snak2013как вызвать тоже не знаю пытался вызвать при инициализации формы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Посмотри внимательно что ты делаешь. Находясь в конструкторе ты снова создаешь экземпляр своего класса получая бесконечную рекурсию. Тебе всего лишь нужно сослаться на текущий экземпляр класса. Следовательно нужно использовать ключевое слово this. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.02.2014, 14:08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403326]: |
85ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 434ms |
