Простая БД в C#
Может название тема не правильно задано, но не знаю как по другому описать. В общем пытаюсь написать для себя программу, и в ней имеется необходимость хранить табличные данные. Но данные думаю уместятся в одну таблицу (хотя остается вероятность, что понадобиться еще одна таблица). И устанавливать СУБД ради одной таблицы наверно не обязательно. Если кто-то понял мою мысль, подскажите куда "копать" и где все таки лучше хранить данные? ... |
| 02.02.2014, 15:57:40 |
Простая БД в C#
SMARTi, используй DataTable - это таблица в памяти. Для вывода данных на форму прибиндиваешь дататэйбл к DataGridView. Для сохранения данных в файл есть метод WriteXml (для чтения, соответственно, ReadXml). Несколько таблиц можно связать вместе в DataSet: можно задавать первичные и внешние ключи, задавать констрейнты. ... |
| 02.02.2014, 16:03:05 |
Простая БД в C#
petalvik, Спасибо, похоже то, что нужно. Но все же может кто-нибудь еще что-нибудь предложит.. P.S. что такое констрейнт? а то вики не знает об этом, да и в поиске в основном это обсуждают, а определения не видно... ... |
| 02.02.2014, 18:15:26 |
Простая БД в C#
SMARTipetalvik, Спасибо, похоже то, что нужно. Но все же может кто-нибудь еще что-нибудь предложит.. P.S. что такое констрейнт? а то вики не знает об этом, да и в поиске в основном это обсуждают, а определения не видно... встроенные БД, SQLite например. Умеет создавать и работать с полноценной базой in-memory. ... |
| 02.02.2014, 18:27:42 |
Простая БД в C#
SMARTiP.S. что такое констрейнт? Constraint - ограничение. ... |
| 02.02.2014, 19:05:22 |
Простая БД в C#
SMARTiВ общем пытаюсь написать для себя программу, и в ней имеется необходимость хранить табличные данные. SQLite. ... |
| 03.02.2014, 10:32:07 |
Простая БД в C#
SMARTiМожет название тема не правильно задано, но не знаю как по другому описать. В общем пытаюсь написать для себя программу, и в ней имеется необходимость хранить табличные данные. Но данные думаю уместятся в одну таблицу (хотя остается вероятность, что понадобиться еще одна таблица). И устанавливать СУБД ради одной таблицы наверно не обязательно. Если кто-то понял мою мысль, подскажите куда "копать" и где все таки лучше хранить данные? Такая программа уже существует. Excel называется ... |
| 03.02.2014, 12:36:16 |
Простая БД в C#
igr_okSMARTiМожет название тема не правильно задано, но не знаю как по другому описать. В общем пытаюсь написать для себя программу, и в ней имеется необходимость хранить табличные данные. Но данные думаю уместятся в одну таблицу (хотя остается вероятность, что понадобиться еще одна таблица). И устанавливать СУБД ради одной таблицы наверно не обязательно. Если кто-то понял мою мысль, подскажите куда "копать" и где все таки лучше хранить данные? Такая программа уже существует. Excel называетсяExcel тоже надо устанавливать. ... |
| 03.02.2014, 12:45:42 |
Простая БД в C#
SMARTiЕсли кто-то понял мою мысль, подскажите куда "копать" и где все таки лучше хранить данные?Для меня задача редкая, поскольку СУБД, как правило, установлена. Теоретически к уже упомянутому выше SQLite можно обдумать хранение таблицы в файле формата mdb. Насколько я помню, этот файл можно создать динамически из кода "с нуля" и работать с ним средствами .Net Framework, дополнительно устанавливать ничего не надо. ... |
| 03.02.2014, 12:52:30 |
Простая БД в C#
i seeSMARTiЕсли кто-то понял мою мысль, подскажите куда "копать" и где все таки лучше хранить данные?Для меня задача редкая, поскольку СУБД, как правило, установлена. Теоретически к уже упомянутому выше SQLite обдумать хранение таблицы в файле формата mdb. Насколько я помню, этот файл можно создать динамически из кода "с нуля" и работать с ним средствами .Net Framework, дополнительно устанавливать ничего не надо.Факт! Microsoft Jet Database Engine уже давно составная часть операционной системы... ... |
| 03.02.2014, 14:56:54 |
Простая БД в C#
sphinx_mvФакт! Microsoft Jet Database Engine уже давно составная часть операционной системы... это печально ... |
| 03.02.2014, 18:08:30 |
Простая БД в C#
Изопропилsphinx_mvФакт! Microsoft Jet Database Engine уже давно составная часть операционной системы... это печальноНу, и в чем печаль-то? ... |
| 03.02.2014, 18:55:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403318]: |
162ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 428ms |
