Медленная работа SQL CE
автортаких GetItemByItemId Используйте курсоры в SqlCe По id они будут просто летать Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.01.2014, 19:02:35 |
sigmovИспользуйте курсоры в SqlCe По id они будут просто летать Код: c# 1. 2. 3. 4. И потом ползать по SqlCeResultSet с помощью Seek? Это будет в разы тормознее, чем один запрос с джойном. ... |
| 31.01.2014, 06:34:38 |
Какие курсоры? ORM и баста. ... |
| 31.01.2014, 09:17:50 |
sigmov, спасибо за курсоры, проблему решил join, скорость выполнения запроса значительно возросла, сообщество подтолкнуло на верное решение. Теперь осталось разобраться как сделать 7 последовательных insert-ов за одну операцию. Может кто знает, как обмануть query processor? ... |
| 31.01.2014, 10:43:49 |
Сон Веры Павловны, знаю, не подходит, мне надо id получать ... |
| 31.01.2014, 14:21:20 |
TorreСон Веры Павловны, знаю, не подходит, мне надо id получать Получать Id от нескольких вставок за одну операцию? Это возможно только на нормальном человеческом sql server, где можно выполнить insert .. output в таблицу/табличную переменную. SqlCE не поддерживает output clause в insert. А если речь идет просто о заполнении identity-поля, то надо просто не включать его в маппинг SqlCEBulkCopy - точно так же, как и при работе с обычным SqlBulkCopy. ... |
| 31.01.2014, 15:12:00 |
Сон Веры ПавловныsigmovИспользуйте курсоры в SqlCe По id они будут просто летать Код: c# 1. 2. 3. 4. И потом ползать по SqlCeResultSet с помощью Seek? Это будет в разы тормознее, чем один запрос с джойном.Я с SqlCe уже 3 проекта выполнял, поверь мне, TableDirect курсор быстрее быть не может. Специально тестировал . Вы видимо просто "не умеете/пробовали его готовить". Torre Теперь осталось разобраться как сделать 7 последовательных insert-ов за одну операцию. Может кто знает, как обмануть query processor?Открываете транзакицю и через курсор(быстрее) или sqlQuery фигачите ваши 7 записей. Коммитите транзакцию. ... |
| 04.02.2014, 11:30:57 |
sigmov, спасибо, попробую. Кстати, можно поинтересоваться, как влияет объем БД на производительность приложения? ... |
| 04.02.2014, 13:58:40 |
sigmovСпециально тестировал . Вы видимо просто "не умеете/пробовали его готовить". Да уж куда нам убогим. В тесте, кстати, а) SqlCE сравнивается с SQLite, которая к этой теме никаким боком; б) всё проверки идут на основании оперций над одной таблицей, а проблема, обсуждаемая здесь - энное количество обращений по id из одной таблицы к другой таблице. Ну, и раз уж речь зашла о тестах: таблицы тестовой базы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. подготовка данных: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. (консольный вывод показывает, что в Objects 222512 записей, в Columns 206738 записей - не у всех объектов есть колонки). Далее, запросом требуется вытащить из базы объекты с колонками, и смапить вот на такую структуру: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Берем вспомогательный класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Извлекаем данные: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Собираем в кучу, засекаем время: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Консольный вывод: Код: plaintext 1. ... |
| 04.02.2014, 15:24:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Knuth&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
174ms |
27ms |
| others: | 654ms |
| total: | 925ms |
