Отображение добавленной строки в datagrid [vb.net]
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как после вставки строки в бд, при помощи отдельной формы, чтобы эта строка отображалась в datagridview ? То есть на form1 расположен datagrid, который подключен к бд и привязан к таблице. Вставка записи осуществляется на form2, которая вызывается из form1. После вставки записи, она не отображается в form1.datagridview ... |
| 03.02.2014, 14:32:54 |
Обнови источник данных. ... |
| 03.02.2014, 14:51:33 |
Например: Прочитал данные с базы. Создал коллекцию (либо что, своя, table...) Add new: Создать новый объект, Заполнить свойства (Например Name - или другие те что нужно) Добавить в базу Далее варианты 1.1 Перечитать все данные и показать в гриде или 1.2 После успешного добавления данных в базу вставить созданный объект в свою коллекцию ... |
| 03.02.2014, 14:56:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403312]: |
173ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 459ms |
