localdb 2012
Добрый день! Навыки mssql 2000-2012? msaccess Буду признателен, если просветите: Пытаюсь пощупать C# windows forms в студио 2012 создал базу в локалдб из нескольких таблиц и в результате экспериментов возникли недоумения: 1) на sql 2012 standart в поле типа varchar русские символы воспринимаются, на локалдв русские только в nvarchar, а в varchar после ввода выводится ???????? 2) в базе есть таблицы с полем Id int not null identity (1,1). На форму ставлю DataGridView и подсказками панелей инструментов создаю источник на эту таблицу. Смотрю коструктор таблицы identity (1,1) слетает. Восстанавливаю. Открываю форму. Опять слетает и при добавлении записи в гриде ругается на Id not null. ... |
| 04.02.2014, 13:48:46 |
localdb 2012
По поводу русских Соединился с локалдв в мс студио 2012 создал базу новую, при этом была возможность выставить параметры сортировки cyrillic_general_CI_AS и русские символы в varchar свободно. А в vs 2012 при создании только запрос имени базы и папки. Пробовал скриптом менять у базы параметр сортировки, говорит что изменился, при повторном входе в vs все по старому. И строки соединения у баз отличаются созданная в vs ...;... catalog=D:\...test.mdf;...... созданная в ms ...;... catalog=test;....... хренатень какая то. по поводу идентити концов не могу найти. ... |
| 05.02.2014, 10:09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403311]: |
176ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 434ms |
