Ошибка Entity Framework
Добрый вечер. Делаю проект проект с реализацией базы данных через Code First. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Выдаётся такая ошибка в чём дело? ... |
| 04.02.2014, 15:20:40 |
Дебагер ругает на этой строчке кода db.Blogs.Add(blog); ... |
| 04.02.2014, 15:21:31 |
Это не ошибка EF, исключение выбрасывает сам сервер - у пользователя, под которым открывается сессия, нет права CREATE TABLE в базе master. ... |
| 04.02.2014, 15:29:01 |
Т.е. не прав на создание новой базы. Видимо, EF отконфигурирован так, что под новые сущности он пытается создать новую базу. ... |
| 04.02.2014, 15:30:25 |
Как эту конфигурацию поменять? ... |
| 04.02.2014, 15:39:11 |
Сон Веры Павловнычто под новые сущности он пытается создать новую базу.необязательно, кто сказал, что база уже существует. Просто у пользователя на SQL-сервере нет прав на создание базы - надо выдать. ... |
| 04.02.2014, 15:43:46 |
Ну ладно давайте к примеру я ограничиваюсь локальной базой данных. Но ошибка все ровно идентичная. ... |
| 04.02.2014, 15:55:48 |
Nechtoлокальной базой данныхпричина тоже идентичная. Какая разница, локальная база или нет, права все равно должны быть, о чем и говорит возникшее исключение. Для эксперимента, дайте учетке админские права на БД, ошибка должна исчезнуть, база - создацца ... |
| 04.02.2014, 16:01:45 |
Shocker.Proнеобязательно, кто сказал, что база уже существует. Просто у пользователя на SQL-сервере нет прав на создание базы - надо выдать. Никто не сказал. Поэтому я и пишу - пытается создать базу, а на это прав. Сервер не проверяет права просто "шопбыли", он эти проверки делает при попытках вполне конкретных действий. ... |
| 04.02.2014, 16:37:57 |
я к этой фразеСон Веры ПавловныВидимо, EF отконфигурирован так, что под новые сущности он пытается создать новую базу.EF может настроен вполне обычно, просто нет базы ... |
| 04.02.2014, 17:02:59 |
Ошибки не выдаёт. Данные сохраняет на какую-то локальную базу (localdb)\v11.0. Но куда? Все делал как здесь описано. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/data/jj193542 Как вообще настроить EF, на определённую базу данных? ... |
| 04.02.2014, 18:37:11 |
Nechto, указать строку соединения к определенной базе ... |
| 04.02.2014, 19:24:22 |
Nechto, пропишите в app.config строку соединения Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2014, 19:57:19 |
Я вот эту статью прочитал, и голове стало яснее что EF из себя представляет. http://www.somewheresomehow.ru/magic-of-entity-framework/#comments В этой статья я не совсем понял, как автор применяет данный код. Этот код мой, с другой статьи Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. А как теперь этот выше указанный класс подвязать к этому коду Код: c# 1. ... |
| 06.02.2014, 15:12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403308]: |
177ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
