TreeView
Не работает. Что не так в конструкции? Надо создать многоуровневую вложенность private void FillNodes() { this.tV1.Nodes.Clear(); int itn1 = tV1.Nodes.Add(new TreeNode("Главный" )); int itn2 = tV1.Nodes[itn1].Nodes.Add(new TreeNode("Подчиненнный " + itn1.ToString () )); int itn3 = tV1.Nodes[itn2].Nodes.Add(new TreeNode("Подчиненнный 1 " + itn2.ToString())); int itn4 = tV1.Nodes[itn3].Nodes.Add(new TreeNode("Подчиненнный 2 " + itn3.ToString())); } "Подчиненнный 1 " не становится дочерним к "Подчиненнный ". "Подчиненнный 2 " не появляется. Примеры смотрел конструкция типа tV1.Nodes[].Nodes[].Nodes[].Nodes ... не устраивает вопрос в многоуровневой рекурсии. Заранее спасибо. ... |
| 09.02.2014, 15:45:10 |
TreeView
Draginsv, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.02.2014, 16:00:51 |
TreeView
petalvik , спасибо! попробую разобраться. вот что надыбал private void FillNodes() { this.tV1.Nodes.Clear(); TreeNode tn1 = tV1.Nodes.Add ("Главный"); TreeNode tn2 = tn1.Nodes.Add("Подчиненнный"); TreeNode tn3 = tn2.Nodes.Add("Подчиненнный 1 "); TreeNode tn4 = tn3.Nodes.Add("Подчиненнный 2 "); } ... |
| 09.02.2014, 16:07:16 |
TreeView
В общем склепал такую рекурсию private void FillTree() { this.tV1.Nodes.Clear(); using (SqlConnection cnn = new SqlConnection(sconn)) { try { string sql = "select * from T2 where IdParent is null"; cnn.Open(); SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(sql, cnn); DataSet ds = new DataSet (); sda.Fill(ds, "T2"); TreeNode tn; foreach (DataRow dr in ds.Tables["T2"].Rows) { tn = tV1.Nodes.Add(dr["Description"].ToString()); FillTreeChild((int)dr[0], tn); } } catch (SqlException ex) { MessageBox.Show("Ошибка! " + ex.Message); } } } private void FillTreeChild(int Id, TreeNode tn) { using (SqlConnection cnn = new SqlConnection(sconn)) { try { string sql = "select * from T2 where IdParent = " + Id.ToString(); cnn.Open(); SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(sql, cnn); DataSet ds = new DataSet (); sda.Fill(ds, "T2"); TreeNode tnc; foreach (DataRow dr in ds.Tables["T2"].Rows) { tnc = tn.Nodes.Add(dr["Description"].ToString()); FillTreeChild((int)dr[0], tnc); } } catch (SqlException ex) { MessageBox.Show("Ошибка! " + ex.Message); } } } но не красиво, что в реализовано в двух методах и не по коллекции строк sda за один проход. ... |
| 09.02.2014, 16:12:09 |
TreeView
Draginsv, используй тэги оформления кода - FAQ ... |
| 09.02.2014, 16:52:09 |
TreeView
Пробую Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Понял, спасибо за замечание. Согласен, недочет. ... |
| 09.02.2014, 19:56:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403294]: |
178ms |
63ms |
| others: | 242ms |
| total: | 542ms |
