System.Net.Sockets.SocketException
Всем привет. Есть 3-звено (сервер), и есть клиент, который подключается к этому серверу. Подключение проходит успешно, некоторые действия при обращении клиента к серверу выполняются успешно, а при некоторых происходит ошибка. System.Net.Sockets.SocketException: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера 172.21.2.54:3254 Ошибка происходит не на всяком клиенском компьютере. Хотелось бы узнать, в какую сторону хотя бы копать, на что смотреть? ... |
| 17.02.2014, 17:25:43 |
windrider, обычное дело при плохой связи ... |
| 17.02.2014, 17:47:47 |
pationwindrider, обычное дело при плохой связи Что нибудь с этим можно сделать? ... |
| 17.02.2014, 18:05:30 |
windriderpationwindrider, обычное дело при плохой связи Что нибудь с этим можно сделать? да, нормальную сеть проложить ... |
| 17.02.2014, 18:29:20 |
windriderпропущено... Что нибудь с этим можно сделать? Это вполне себе штатная ситуация в распределённых системах. И должна соответственно обрабатываться как на стороне сервера, так и на стороне клиента. А вообще лучше держать как можно меньше открытых соединений, т.е. последовательность запрос-ответ должна быть достаточно быстрой. Клиент установил соединение, сделал запрос, получил ответ и закрыл соединение. Можно в принципе сделать что-то типа Keep-Alive, т.е. по умолчанию сервер держит соединение открытым какое-то установленное время. Если в течение этого времени не было никаких запросов от клиента, соединение разрывается. Это позволит уменьшить нагрузку на сервер... ... |
| 18.02.2014, 07:09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403259]: |
168ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 437ms |
