Можно ли делать sql запросы в DataTable(нес вязаную базой данных)
Здравствуйте. Существует DataTable(не связана с базой данных), данные которой обрабатываются переборами (запутанно и "грязно"). Таблица Приблизительно такая: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для эксперимента я забросил данные этой таблицы в акцесс и там через sql-запрос сделал выборку . Все относительно "чисто" получилось. Код: sql 1. 2. 3. 4. Я новичок в C#, поэтому нуждаюсь в консультации. Можно ли делать sql запросы в DataTable(не связанную базой данных)? Сделать запрос. Или заменить запрос чем-нибуть аналогично качественным (не перебором/парсингом) Основная необходимость, это группировка и фильтрация данных. Спасибо за внимание. ... |
| 18.02.2014, 13:35:11 |
| 18.02.2014, 13:39:28 |
спасибо, помогло. Нуждающимся: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 18.02.2014, 18:16:31 |
SNenko, DataTable query2 = new DataTable(); DataTable query3 = new DataTable(); зачем создавать экземпляры, если дальнейший код их не использует: Код: c# 1. 2. ... |
| 18.02.2014, 18:18:52 |
Алексей К LINQ to DataSet "DataSet" тут лишнее слово... 2TC: и DataTable - тоже... LINQ to Objects :The term "LINQ to Objects" refers to the use of LINQ queries with any IEnumerable or IEnumerable<T> collection directly, without the use of an intermediate LINQ provider or API such as LINQ to SQL or LINQ to XML. You can use LINQ to query any enumerable collections such as List<T> , Array , or Dictionary<TKey, TValue> . The collection may be user-defined or may be returned by a .NET Framework API. ... |
| 18.02.2014, 19:19:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403248]: |
164ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
