datagridview & red cross
На датагрид выводятся данные, получаемые от бекграундворкера, прикрученного к тикеру. При парсинге все данные скидываются в общую кучу - статический класс со статическим List свойством - под разными типами. При срабатывании тикера идет запрос на загрузку и добавление данных. Поскольку это параллельный процесс, реализовал инвоук таким образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И все равно на определенном этапе на форме отображается красный крест, хотя при тыкании мышой в неотображаемые строки идет нормальный вывод модульных окон с подробностями. Данных строк там 200 от силы, в чем может быть косяк? ... |
| 26.02.2014, 20:59:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403199]: |
204ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 517ms |
