Сдвиг элементов массива
Есть массив Код: c# 1. 2. 3. 4. Как вставить например такой элемент nums[100] = 234; Чтобы все последующие элементы сдвинулись на одну позицию (без переприсваивания элементов)? ... |
| 27.02.2014, 12:07:03 |
webber81Чтобы все последующие элементы сдвинулись на одну позицию (без переприсваивания элементов)?В массиве - никак. Но можно посмотреть на Связный список . ... |
| 27.02.2014, 12:13:26 |
Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 27.02.2014, 12:27:15 |
Pallaris Код: c# 1. 2. 3. Для таких операций оптимизирован LinkedList . ... |
| 27.02.2014, 13:09:34 |
Pallaris Код: c# 1. 2. 3. ТСу требуется без переприсваивания элементов ... |
| 27.02.2014, 13:16:37 |
Алексей КВ массиве - никак. +1 Добавить элемент в массив без "переприсваивания" - ну это как ... вставить звено в цепь без разьединения самой цепи. ... |
| 27.02.2014, 13:54:30 |
skyANAPallaris Код: c# 1. 2. 3. ТСу требуется без переприсваивания элементов А там переприсваивание происходит? Ну... его не видно зато :) ... |
| 27.02.2014, 13:59:45 |
PallarisskyANAпропущено... ТСу требуется без переприсваивания элементов А там переприсваивание происходит? Ну... его не видно зато :)Учимся читать документацию: List<T>.Insert Method Remarks If Count already equals Capacity, the capacity of the List<T> is increased by automatically reallocating the internal array, and the existing elements are copied to the new array before the new element is added. If index is equal to Count, item is added to the end of List<T>. This method is an O(n) operation, where n is Count. ... |
| 27.02.2014, 14:29:34 |
Если MSDN-а мало, то decompiler в помощь ... |
| 27.02.2014, 14:30:22 |
webber81Есть массив Код: c# 1. 2. 3. 4. Как вставить например такой элемент nums[100] = 234; Чтобы все последующие элементы сдвинулись на одну позицию (без переприсваивания элементов)? =))))))))))))) Код: c# 1. ... |
| 27.02.2014, 17:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403193]: |
187ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 512ms |
