печать
Скажите пожалуйста, возможно ли в принципе организовать печать данных из базы сразу на принтер из приложения, минуя Excel и генераторы отчетов? Заранее благодарен. ... |
| 28.02.2014, 10:39:25 |
печать
vah, WinForms: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xdt36c58.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.printing.printdocument(v=vs.110).aspx Можно самому генерить скрипты pcl Но ИМХО зря отказываетесь от генератора отчетностей. ... |
| 28.02.2014, 10:50:04 |
печать
Arm79, спасибо. А можно как-то запихнуть автор using (OAVPEntities ModelTmp = new OAVPEntities(Program.connStr)) { var rowsMain = (from v in ModelTmp.sp_print_excel(id_zayavka) select v); StreamReader streamToPrint = new StreamReader(rowsMain); } rowsMain в streamToPrint ? ... |
| 28.02.2014, 14:34:24 |
печать
vah, Без понятия, что вы имеете ввиду под rowsMain. И как вы из набора данных будете читать классом, предназначенным для чтения строк? ... |
| 28.02.2014, 14:53:47 |
печать
vahArm79, спасибо. А можно как-то запихнуть автор using (OAVPEntities ModelTmp = new OAVPEntities(Program.connStr)) { var rowsMain = (from v in ModelTmp.sp_print_excel(id_zayavka) select v); StreamReader streamToPrint = new StreamReader(rowsMain); } rowsMain в streamToPrint ?Можно запихнуть, вытащить потом сложно будет... ... |
| 28.02.2014, 14:58:46 |
печать
vahвозможно ли в принципе организовать печать данных из базы сразу на принтер из приложения, минуя Excel и генераторы отчетов? да, а в чём проблемы? MSDN с гуглом упали? ... |
| 28.02.2014, 22:28:21 |
печать
Изопропил, так MSDN все какие-то нерабочие варианты предлагает ... |
| 28.02.2014, 22:58:44 |
печать
vahИзопропил, так MSDN все какие-то нерабочие варианты предлагает да ты шо? ... |
| 01.03.2014, 00:10:25 |
печать
Изопропил, пишут-то все хорошо, но нет варианта печати из таблицы ... |
| 01.03.2014, 12:52:41 |
печать
vahИзопропил, пишут-то все хорошо, но нет варианта печати из таблицы придётся повторить базовую функциональность генератора отчётов задать ширины колонок, для каждой ячейки каждой строки определить высоту с учётом выбранного щрифта и переноса слов и вперёд - выводить текст и рамки ... |
| 01.03.2014, 15:59:02 |
печать
ИзопропилvahИзопропил, пишут-то все хорошо, но нет варианта печати из таблицы придётся повторить базовую функциональность генератора отчётов задать ширины колонок, для каждой ячейки каждой строки определить высоту с учётом выбранного щрифта и переноса слов и вперёд - выводить текст и рамкиПлюс рассчитать количество строк на странице с учетом заголовочной части, плюс рассчитать отступы сверху, снизу, справа и слева, рассчитать местоположение заголовка и верхнего левого угла таблицы. Не забыть про номер страницы... Не понятно, в чём у автора проблемы? ... |
| 01.03.2014, 21:07:14 |
печать
Alex Kuznetsov, У автора проблема увидеть пример кода печати данных из базы данных сразу на принтер (без DataGrid и т.д. и т.п.). ... |
| 01.03.2014, 23:32:36 |
печать
vahAlex Kuznetsov, У автора проблема увидеть пример кода печати данных из базы данных сразу на принтер (без DataGrid и т.д. и т.п.). придётся читать сорцы простого генератора отчётов ... |
| 02.03.2014, 00:21:43 |
печать
Изопропил, из пустого в порожнее... ... |
| 02.03.2014, 00:40:55 |
печать
vahИзопропил, из пустого в порожнее... чего из пустого в порожнее? не хватит тебе текущей квалификации приличную печать таблицы сделать (какое отношение имеет DataGrid к печати - загадка) воспользуйся разумным советом- Arm79Но ИМХО зря отказываетесь от генератора отчетностей. Если печать "своими силами" принципиальна - первый вопрос - удалось ли просто текст напечатать? ... |
| 02.03.2014, 01:11:16 |
печать
vahAlex Kuznetsov, У автора проблема увидеть пример кода печати данных из базы данных сразу на принтер (без DataGrid и т.д. и т.п.).Вы хотите готовое решение, которое прямо сразу сделает по готовой выборке печать в нужном формате? Наврятли Вы его здесь найдёте... Алгоритм Вам уже рассказали, ссылки на необходимую функциональность также показали, дело осталось за малым - собрать всё это воедино... У Вас проблемы со сбором всего этого безобразия воедино? - Покупайте готовое решение в виде генератора отчётов. В противном случае проглядывается два вывода: либо не программист, либо просто лень (научиться, если не знаете как, и сделать)... ... |
| 03.03.2014, 07:58:07 |
печать
Alex Kuznetsov, можно ли отчет Excel запихнуть в StreamReader? ... |
| 03.03.2014, 08:48:16 |
печать
vah, а может проще ПДФ создать - библиотек разных есть .. ... |
| 03.03.2014, 11:34:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=12345677654321&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
41ms |
| others: | 2138ms |
| total: | 2462ms |
