Нужен совет знатоков VB.net - как прописывать запуск sql скрипта на выполнение в модуле
Нужна подсказка знатоков VB.net Есть форма, на которую выносится значение TB_MONTHS.Value из таблицы базы данных. Значение вытаскиваю при открытии формы следующим образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. GetDataUtils – это модуль, где я объявил функцию, которая запускает select скрипт Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На форме сделал кнопку Save, чтобы записывать обратно в базу измененное значение TB_MONTHS.Value Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В том же модуле GetDataUtils создал функцию, которая запускает скрипт апдейта таблицы базы данных с новым значением. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот функция, которая выполняет непосредствоенно команду на извлечение данных (da.Fill(dt)) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но в функции, которая должна исполнить UPDATE команду – я не знаю как синтксически правильно запустить скрипт на выполнение, так как мне не надо делать da.Fill(dt), а надо нечто вроде Execute sql Ибо после ввода нового значения в окно и нажатия Save ничего не происходит, так как SaveDataValue не до конца выполняет свою роль Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.03.2014, 23:12:22 |
Alexander2, нужно использовать метод ExecuteNonQuery() класса SqlCommand Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.03.2014, 00:57:55 |
bazile, да, спасибо, пока ждал тоже к этому пришли в поисках решения. Не нужны вообще строки Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2014, 01:37:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403176]: |
180ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 502ms |
