Как обновить данные в таблице после вставки в бд?
Всем привет, более подходящего форума не нашел, а проблема такая: после инсерта в БД не обновляется примари_кей в таблице на форме, т.е. если закрыть и открыть формочку -то все ок, а чтобы сразу после инсерта, то все значения обновились а пк -1. БД Firebird 2.5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Какие есть варианты? ... |
| 04.03.2014, 11:53:33 |
cr0Какие есть варианты? Fill раскомментировать ... |
| 04.03.2014, 12:22:05 |
Pallaris, Не помогает ... |
| 04.03.2014, 12:25:03 |
Попробуй тогда Код: c# 1. 2. ... |
| 04.03.2014, 12:28:43 |
После Fill, конечно ... |
| 04.03.2014, 12:29:19 |
Pallaris, Теперь когда так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То ексепшн при выборе строки: Object reference not set to an instance of an object ... |
| 04.03.2014, 12:41:28 |
А чего не cr0 dIAMETR_ROBOCHOGO_KOLESADataGrid.DataSource = dIAMETR_ROBOCHOGO_KOLESABindingSource ... |
| 04.03.2014, 12:54:28 |
В частности для MSSQL для InsertCommand студия генерит такую InsertCommand Код: c# 1. 2. т.е. вторая команда после INSERT это SELECT. Но SCOPE_IDENTITY() эта функция MSSQL она возвращает последний сгенерированный ID. Можно если нет такой функции, но если у таблицы есть уникальный ключ, то по этому ключу также выдернуть нужный SELECT ... |
| 04.03.2014, 13:09:08 |
Тогда не надо делать Fill, сразу после Update все обновляется. ... |
| 04.03.2014, 13:09:56 |
Pallaris, Спасибо исправил, тот же самый ексепшн ... |
| 04.03.2014, 13:10:26 |
fortibransa, Проблема в том, что используется firebird а не мс ... |
| 04.03.2014, 13:12:04 |
cr0fortibransa, Проблема в том, что используется firebird а не мсЕсли есть уникальный ключ (не автогенер ID), то можно по нему выдернуть нужное. ... |
| 04.03.2014, 13:13:29 |
fortibransa, Ок, и как его тогда в моем случае получить? Вот мой запрос Код: sql 1. ... |
| 04.03.2014, 13:17:53 |
Может в FireBird другая переменная для получения нового ID ? ... |
| 04.03.2014, 13:18:47 |
cr0Pallaris, Спасибо исправил, тот же самый ексепшн Ну давай полный текст эксепшена, а то гадальный шар не работает сегодня. ... |
| 04.03.2014, 13:19:20 |
cr0fortibransa, Ок, и как его тогда в моем случае получить? Вот мой запрос Код: sql 1. INSERT INTO DIAMETR_ROBOCHOGO_KOLESA (DIAMETR) VALUES (?) RETURNIN <PRIMARY_KEY_NAME> ... |
| 04.03.2014, 13:20:03 |
*RETURNING ... |
| 04.03.2014, 13:20:20 |
| 04.03.2014, 13:26:23 |
cr0, заюзай родной фиребирде-provider ... |
| 04.03.2014, 13:30:21 |
Pallariscr0, заюзай родной фиребирде-provider http://www.firebirdsql.org/en/net-provider/] http://www.firebirdsql.org/en/net-provider/] http://www.firebirdsql.org/en/net-provider/ ... |
| 04.03.2014, 13:30:49 |
Но я б с эксепшеном разобрался - после инсерта перезаполняешь свои биндингсорсы методом Adapter.Fill и все ключевые поля должны быть на месте. ... |
| 04.03.2014, 13:32:29 |
Pallaris, Так и есть после Fill() все поле ID правильно заполнилось, теперь ковыряю сам екссепшн ... |
| 04.03.2014, 13:34:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest2002&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
73ms |
63ms |
| others: | 560ms |
| total: | 772ms |
