MS sql 2012 + c# , dataGridView
Здравствуйте! У меня следующая проблема: я создал БД на MS sql'e связал через bindingSource на c# , создал DataGriedView и связал с одной из таблиц. Написал обработчик кнопки, которая по идее должна обновлять изменения в таблице, но этого не происходит, помогите разобраться, в чем дело... P.S. закомментировал те строчки, которые пытался вставить вместе с TableAdapter...Тоже ничего не выходило Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 16.03.2014, 22:43:21 |
P.P.S если что, вот тут файл с проектом http://rghost.ru/53118601 ... |
| 17.03.2014, 09:16:54 |
neverend12 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.03.2014, 11:55:10 |
Cat2, я пытался! и все, что закомментировано, пробовал в разных вариациях - безрезультатно( ... |
| 17.03.2014, 11:59:33 |
neverend12, Во-првых зачем два раза заливается таблица? ... |
| 17.03.2014, 12:15:42 |
Cat2, Это сделалось автоматически.. Я попробовал убрать, это все равно не помогает ... |
| 17.03.2014, 12:19:38 |
В вашем случае дело скорее всего в том, что ваша база копируется в выходной каталог программы. Вы делаете редактирование, данные сохряются но при следующем запуске измененная база опять затирается чистой ... |
| 17.03.2014, 12:34:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=_%D0%A1%D0%B8%D0%BC_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
139ms |
56ms |
| others: | 27726ms |
| total: | 28277ms |
