Иерархия
C# WinForm. Необходимо реализовать функцию формирующую структуру иерархию объестов. В дальнейшем это передается в TreeView для отображения. Вопрос какую коллекцию для этого лучше использовать? Смотрел в сторону TreeNodeCollection - так там нету консруктора. В общем подскажите как лучше это реализовать? ... |
| 18.03.2014, 22:31 |
Иерархия
rbi, в .NET нет коллекции для хранения дерева или графа. Можно найти сторонние реализации или сделать собственную. Если нужно только отобразить данные, то заполняй их сразу в TreeView.Nodes. ... |
| 18.03.2014, 23:22 |
Иерархия
bazileЕсли нужно только отобразить данные, то заполняй их сразу в TreeView.Nodes. Это понято, просто хочется создать библиотеку перадающую уже конкретную структуру. ... |
| 18.03.2014, 23:33 |
Иерархия
В любом случае - нужно формировать эту структуру, а формировать ее придется в самом TreeView. Ну у меня так работает сейчас. Как топорный вариант - могу предложить в классе создавать этот TreeView, заполнять его и копировать его в нужный TreeView. ... |
| 18.03.2014, 23:43 |
Иерархия
_=ДОБРЫНЯ=_Как топорный вариант - могу предложить в классе создавать этот TreeView, заполнять его и копировать его в нужный TreeView. В том то и дело что топорный. Сам уже в эту сторону смотрел. Вот только решился поспрашать ((( ... |
| 18.03.2014, 23:49 |
Иерархия
rbi, напиши функцию возвращающую TreeNode или TreeNode[] ... |
| 19.03.2014, 00:36 |
Иерархия
rbi, в качестве структуры для хранения иерархии можно использовать XmlDocument или XDocument/XElement. Вот только прибиндить не получится. ... |
| 19.03.2014, 00:46 |
Иерархия
rbi, Как вариант. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.hierarchicaldatatemplate(v=vs.110).aspx ... |
| 19.03.2014, 11:57 |
Иерархия
Большое спасибо всем, буду думать обойти... ... |
| 19.03.2014, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403124]: |
178ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 485ms |
