C# Как бы так использовать констуктор абстрактного класса, не переопределяя его
Как бы так использовать констуктор абстрактного класса, не переопределяя его то есть: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. я хочу Код: c# 1. ну или может как-то по-другому извернуться. Дело в том, что дочерних классов будет много, но конструктор у всех одинаковый и может быть обработан на уровне базового класса ... |
| 21.03.2014, 13:51:40 |
Это чтоли? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2014, 14:18:10 |
[quot Shocker.Pro] то есть: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не скомпилируется. Shocker.ProДело в том, что дочерних классов будет много, но конструктор у всех одинаковый и может быть обработан на уровне базового класса При наличии в базовом классе параметризированного конструктора в дочерних он должен быть в любом случае. ... |
| 21.03.2014, 14:19:32 |
sanekoffice, Сон Веры Павловны - мне просто не хочется плодить одинаковые конструкторы в каждом дочернем классе а потом менять их, если что-то поменяется. Предложили вариант - создать в базовом классе статический метод, который будет порождать инстансы дочек, тогда определять конструкторы в дочках не понадобится - ща буду пробовать сделать так. ... |
| 21.03.2014, 14:31:30 |
Изворачиваться. Вынести инициализацию из конструктора как-то так можно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.03.2014, 14:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403120]: |
178ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 522ms |
