XML, извлечение значения элемента
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Как поставить несколько пробелов перед ценой, т.е. После имени "Wheat Bread"? Вывод в TextBox. Спасибо Ниже файл "Simple.xml" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.03.2014, 14:32 |
Vova_1805Как поставить несколько пробелов перед ценой, т.е. После имени "Wheat Bread"? не использовать InnerText ... |
| 18.03.2014, 14:58 |
авторне использовать InnerText поконкретнее, если НЕ СЛОЖНО, т.к. поиск в шедевре MSDN - НЕУДАЧНЫЙ. Спасибо ... |
| 19.03.2014, 15:42 |
Vova_1805, 1) .//Item - или еще какой xpath по выборке элементов Item 2) Получаем список из XmlNode 3) У каждого элемента XmlNode есть ChildNodes 4) Пробегаетесь вторым циклом по дочерним элементам и берете их Value (или InnerText) ... |
| 19.03.2014, 15:58 |
Arm79Vova_1805, 1) .//Item - или еще какой xpath по выборке элементов Item 2) Получаем список из XmlNode 3) У каждого элемента XmlNode есть ChildNodes 4) Пробегаетесь вторым циклом по дочерним элементам и берете их Value (или InnerText) Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 19.03.2014, 16:20 |
Код: vbnet 1. Вышестоящая строка выводит в виде Name=Wheat Bread 4, Price=1.29 4, New= а надо на подобие нижеприведенной строки Wheat Bread : 1.29 Т.е не выводить Name= Price= Спасибо ... |
| 20.03.2014, 15:20 |
Vova_1805, А что мешает исправить формат строки? Я же привел в качестве примера, как можно получить значения элементов по отдельности и работать с ними String.Format("{0}: {1}", xmlNode["Name"].InnerText, xmlNode["Price"].InnerText) ... |
| 20.03.2014, 15:32 |
Arm79, ПРАВИЛЬНО, Большое СПАСИБО! и ещё, если не трудно: Элемент "Name" содержит, допустим, максимум 30 знаков, Как реализовать вывод второго элемена "Price" Начиная с 31-ой позиции для разных шрифтов, Чтобы это было красиво, как на снимке, где Я вручную выравнял? СПАСИБО. ... |
| 21.03.2014, 12:30 |
Format пункт "выравнивание" String.Format("{0, 30}: {1}", xmlNode["Name"].InnerText, xmlNode["Price"].InnerText) ... |
| 21.03.2014, 12:35 |
Arm79 Format пункт "выравнивание" String.Format("{0, 30}: {1}", xmlNode["Name"].InnerText, xmlNode["Price"].InnerText) Забыл уточнить, для "красиво" нужно использовать моноширинные шрифты, типа Courier New ... |
| 21.03.2014, 12:44 |
Чтобы было красиво Использовать моноширинные шрифты, как уже сказано. Или вместо TextBox'а использовать какой-нибудь табличный контрол: выводить данные в разные колонки. ... |
| 21.03.2014, 15:26 |
Arm79 , очередная Ваша подсказка Очень ХОРОША! Большое СПАСИБО! А как выравнять слева элемент "Name", как показано на нижем снимке? Конечно, использую "Courier New". Код: vbnet 1. 2. 3. СПАСИБО! ... |
| 28.03.2014, 15:42 |
Vova_1805, Вы вообще удосужились прочитать инфу по ссылке, которую я привел? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. String.Format("{0, -30}: {1}", xmlNode("Name").InnerText, xmlNode("Price").InnerText ... |
| 28.03.2014, 15:56 |
авторВы вообще удосужились прочитать инфу по ссылке, которую я привел? Прежде, чем Вас беспокоить, вчера около 02 ночи закончил смотреть MSDN'2008 РАЗДЕЛ String.Format Не знаю где Вы нашли ответы на мои вопросы. Мне, конечно, очень неудобно спрашивать. Очент Вам признателен, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 28.03.2014, 16:04 |
Vova_1805авторВы вообще удосужились прочитать инфу по ссылке, которую я привел? Прежде, чем Вас беспокоить, вчера около 02 ночи закончил смотреть MSDN'2008 РАЗДЕЛ String.Format Не знаю где Вы нашли ответы на мои вопросы. Мне, конечно, очень неудобно спрашивать. Очент Вам признателен, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Странно, ведь я ссылку давал не на String.Format, а на "Составное форматирование". Это здесь: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/txafckwd(v=vs.110).aspx Arm79 Format пункт "выравнивание" ... |
| 28.03.2014, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403098]: |
192ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 507ms |
