winform app timeout c++
Проект не выполняет запрос....читал про timeout try { MySqlDataAdapter ^ sda = gcnew MySqlDataAdapter(); sda->SelectCommand = cmdDataBase; DataTable^ dbdataset = gcnew DataTable(); sda->Fill(dbdataset); BindingSource^ bSource = gcnew BindingSource(); //sda->SelectCommand->CommandTimeout = 0; bSource->DataSource = dbdataset; sda->SelectCommand->CommandTimeout = 0; dataGridView1->DataSource = bSource; sda->Update(dbdataset); } написал вот так, что в комментариях выполняется,но не работает Вообще не могу сорентироваться. Запрос к базе по времени солидный, так что вариант с оптимизацией запроса отбросил. Предполагаю создание дублирующей таблицы как буфера....но увязать с проектом не получится т.к. (проект)в кавычках""должен быть пользовательским.... Подскажите, как программно реализовать Спасибо ... |
| 30.03.2014, 11:10 |
Holmes48, таймаут исполнения происходит при вызове Fill() или Update()? Если при Update(), то попробуй sda->UpdateCommand->CommandTimeout = 0; ... |
| 30.03.2014, 12:37 |
bazile,чувствую что здесь засада полная....не получается((( ... |
| 30.03.2014, 12:48 |
Holmes48bazile,чувствую что здесь засада полная....не получается((( не вижу паники, по вашей тематике миллионы записей и рекомендаций в гугле. начиная от модификации строки подключения кончая рекомендациями оптимизировать код запроса исполнения ( что в прочем вы отвергаете) я бы начал с последнего, мускул шустрая база, и загнать ее надо постараться. ) ... |
| 30.03.2014, 16:43 |
Где-то в степи,спасибо в сети в основном для с#...уже разогнал запрос, вот как раз необходимо показать разницу...проиндексированного и простого ... |
| 30.03.2014, 18:15 |
Holmes48, в сети в основном иксовый контент as мускул по дефолту их, а на диезе инородное тело. а что строка соединения в вашем MySqlConnection имеет какие то экзотические изыски по сравнению с шарпом? этой строкой можно управлять настройками mysql для вашей сессии работы в том числе и timeoutом,.. ... |
| 30.03.2014, 19:50 |
Holmes48, авторвот как раз необходимо показать разницу...проиндексированного и простого Вы что, демативатор делаете? - легкие не курильщика и легкие простые , ясень пень что простые нах.... за редким исключением)) ... |
| 30.03.2014, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403091]: |
165ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 450ms |
