Ошибка входа пользователя
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема. Стоит windows server 2003 и к нему идёт подключение с удалённых компьютеров. Под пользователем с неограниченными правами приложение подключается в БД MSSQL, а если войти под пользователем с ограниченными правами, то выдаёт ошибку авторSystem.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Не удается открыть базу данных "блаблабла", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя "TS\AN". строка подключения выглядит вот так Код: c# 1. В чём причина проблемы?Эту проблему нужно решать программно или же как-то иначе? Помогите, пожалуйста! ... |
| 07.04.2014, 15:13 |
moptemapи к нему идёт подключение с удалённых компьютеров moptemap Код: c# 1. Нет ли тут противоречия? ... |
| 07.04.2014, 15:19 |
Arm79, Нет, программа то висит на сервере. Я имел ввиду, что к серверу идёт удалённое подключение. ... |
| 07.04.2014, 15:20 |
moptemapЯ имел ввиду, что к серверу идёт удалённое подключение. Каким образом? RDP что ли? ... |
| 07.04.2014, 15:24 |
Да, а вы в СУБД добавили тех пользователей (или группы, в которых они состоят) в разрешенные? Неограниченные права у пользователя - это встроенная учетка администраторов. Она по умолчанию разрешена ... |
| 07.04.2014, 15:25 |
Arm79Да, а вы в СУБД добавили тех пользователей (или группы, в которых они состоят) в разрешенные? Нет, не добавлял. Подскажите, как это сделать, пожалуйста. ... |
| 07.04.2014, 15:28 |
moptemapНет, не добавлял. Подскажите, как это сделать, пожалуйста. Код: sql 1. 2. 3. 4. опционально Код: sql 1. Код: sql 1. Разумеется, на сервере уже должен быть создан логин для пользователя. ... |
| 07.04.2014, 15:39 |
moptemap, у меня не экспресс, поэтому детали могут различаться. ... |
| 07.04.2014, 15:39 |
Arm79moptemap, у меня не экспресс, поэтому детали могут различаться. Судя по ошибке, логин есть, но нет доступа к базе - т.е. пользователя базы, связанного с логином. ... |
| 07.04.2014, 15:46 |
Большое спасибо за помощь. Всё работает! ... |
| 07.04.2014, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403071]: |
174ms |
65ms |
| others: | 233ms |
| total: | 526ms |
