Одновременный деплой BASE_CLR.dll и BASE_CLR.XmlSerializers.dll на SQL сервер
Привет, может не совсем в тему, однако же задача деплоя из VisualStudio в MS SQL... Возникла следующая проблема: в VisualStudio (C#) создана сборка с CLR процедурами для MS SQL; в свойствах проекта установлено Build/Generate serialization assembly= ON и Database/Permission level = EXTERNAL (из процедур вызывается WEB-сервис) Таким образом, в папке Bin\Debug имеем две dll, одна CLR сборки (CallWorkflowServiceCLR.dll), а вторая с данными сериализации для CLR сборки (CallWorkflowServiceCLR.XmlSerializers.dll). При деплое на сервере SQL оказывается только сборка с CLR процедурами, но отсутствует сборка с данными сериализации. Для решения проблемы сейчас приходится каждый раз копировать руками *.XmlSerializers.dll в папку на сервере (D:\CLRProcedure), а затем уже руками её регистрировать: Код: sql 1. 2. Это не совсем удобно, мягко говоря. Хотел использовать PostDeployScript.sql с командой создания вспомогательной сборки (CallWorkflowServiceCLR.XmlSerializers.dll, см.выше), однако же для этого нужно иметь полный путь к файлу dll, а расшаривать для этого свою папку на локальном компе проблемно, (чтобы сервер оттуда забирал dll) ... Можно ли как-то без извращений настроить Visual Studio, чтобы она деплоила обе сборки на продуктивный сервер сама? ... |
| 28.03.2014, 09:11 |
Leax, Ну а в ручную через студию не пробовали, там же и сделать регистрацию, можно имхо через посредника ( howershell)тем же путем ... |
| 28.03.2014, 11:57 |
Я так и думал примерно реализовать, спасибо. Получилось так: Специально выделил и расшарил на сервере server_name папку D:\CLRProcedure В студии в свойствах проекта Post-build event command line: xcopy /Q /Y "$(TargetDir)*.dll" "\\server_name\CLRProcedure\" Затем в PostDeployScript.sql Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2014, 17:28 |
Сделал лучше - использовал одну и ту же сетевую расшаренную папку на доступном серваке + копирую в неё конкретную XmlSerializers сборку. так можно легко деплоить CLR-процедуры на любой другой сервер. В PostBuild event проекта: Код: powershell 1. в PostDeployScript.sql (удалять старую сборку не нужно, т.к. удалится сама при деплое): Код: sql 1. ... |
| 09.04.2014, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403056]: |
210ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 582ms |
