TextBox изменить тип свойства
Здравствуйте. Создаю свой компонент. Подскажите пожалуйста как можно изменить тип стандартного свойства Text string на datetime, компонента TextBox. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 07.04.2014, 10:57 |
не выйдет. Можно добавить свойство DateTimeValue Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.04.2014, 11:04 |
А почему нельзя изменить тип, это свойства? ... |
| 07.04.2014, 12:14 |
Потому что у базового класса он string, и ничего ты с этим не поделаешь, только обертку вокруг него сделать можно. ... |
| 07.04.2014, 12:18 |
А обёртка, это как? Если можно в общих чертах. ... |
| 07.04.2014, 12:49 |
Это как я выше написал в примере. Может лучше DateTimePicker использовать? ... |
| 07.04.2014, 12:56 |
Дело в том что вместо него велосипед и собираю. Хочу сделать компонент который бы перечислял года, при помощи кнопочек (верх, вниз). А когда в базе данных нет по этому полю, то выводилось "нет данных". А в базу, этот компонент возвращал дату. ... |
| 07.04.2014, 13:05 |
Так пару кнопок к DateTimePicker присобачить можно со стрелочками. А как вывести "Нет данных" в него - недавно обсуждалось вроде. Ты ж не собираешься делать компонент, который будет напрямую обращаться к базе - это должно быть в обработчиках. ... |
| 07.04.2014, 13:11 |
Можно и пикер использовать, но вот только если эту стрелочку в текстовом поле убрать. ... |
| 07.04.2014, 13:23 |
Вы знаете как её убрать? ... |
| 07.04.2014, 13:23 |
NechtoПодскажите пожалуйста как можно изменить тип стандартного свойства Text string на datetime, компонента TextBox. new NechtoМожно и пикер использовать, но вот только если эту стрелочку в текстовом поле убрать. ShowUpDown ... |
| 08.04.2014, 18:27 |
Вот что навоял: Этом классе создаётся DateTimePicker, и при помощи onPaint оставляет только число (год) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Здесь я создал UserControl, в котором объявил ControlPicker и numericUpDown1 для перечисления Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Далее я это DemoDatePicker, кидаю на форму, для ввода данных. Здесь у меня возникла проблема с this.DtpLastKapRem. DataBindings .Add, не синхронизируются данные с DemoDatePicker. Может нужно как то это описывать в UserControl? Или всё гораздо проще? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.04.2014, 20:45 |
так тебе юзеру только год показывать или что? ... |
| 08.04.2014, 21:34 |
Да только год. А в базу чтобы дата полостью падала. Ну и если нет данных то выводило "НЕТ ДАННЫХ", что в принципе уже обсуждалось, и как реализовать это я знаю. ... |
| 09.04.2014, 06:56 |
Победил. ... |
| 11.04.2014, 18:53 |
pationNechtoПодскажите пожалуйста как можно изменить тип стандартного свойства Text string на datetime, компонента TextBox. new NechtoМожно и пикер использовать, но вот только если эту стрелочку в текстовом поле убрать. ShowUpDown Это всё не по теме ... |
| 11.04.2014, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403045]: |
182ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
