date в dbf
Кто подскажет каким образом задать условие для даты в select для dbf К примеру Select * FROM temp WHERE date BETWEEN '01.01.2010' AND '02.01.2010' Вся трабла в том что для моего dbf он не распознает такие выражения '02.01.2010' и ругается. К dbf подключился через odbcdataadapter в С#. Заранее благодарен! ... |
| 11.02.2010, 16:23 |
date в dbf
skaisКто подскажет каким образом задать условие для даты в select для dbf К примеру Select * FROM temp WHERE date BETWEEN '01.01.2010' AND '02.01.2010' Вся трабла в том что для моего dbf он не распознает такие выражения '02.01.2010' и ругается. К dbf подключился через odbcdataadapter в С#. Заранее благодарен! Попробуй так '20100102' Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 11.02.2010, 16:26 |
date в dbf
Уже сам разобрался Оказывается SQL работа с OBDC С датой работать достаточно просто, согласно стандарта ODBC ее нужно указывать в формате {d'YYYY-MM-DD'}, например: select * from Ring where date={d'2003-08-14'} Для получения текущей даты можно использовать функцию Date(), например: select * from Ring where date=Date() ... |
| 11.02.2010, 17:19 |
date в dbf
выбираю по дате Код: c# 1. 2. ... |
| 15.04.2014, 07:24 |
date в dbf
skais, используй параметры ... |
| 15.04.2014, 12:52 |
date в dbf
pationskais, используй параметрыЕщё один... ... |
| 15.04.2014, 13:10 |
date в dbf
Alex Kuznetsov Ещё один... ... есть древние клиент-банки, которые экспортят только в ДБФ ... и чо делать? ... |
| 15.04.2014, 14:42 |
date в dbf
carrotikAlex Kuznetsov Ещё один... ... есть древние клиент-банки, которые экспортят только в ДБФ ... и чо делать?Я вообще-то про реинкарнацию сообщения из могилы... ... |
| 15.04.2014, 14:51 |
date в dbf
Alex Kuznetsovcarrotikпропущено... ... есть древние клиент-банки, которые экспортят только в ДБФ ... и чо делать?Я вообще-то про реинкарнацию сообщения из могилы... ...а, я не понял, просю пардону .. :) ... |
| 15.04.2014, 17:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=vista222222&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
210ms |
52ms |
| others: | 609ms |
| total: | 958ms |
