Вызов неуправляемого кода из C# и получение массива.
Есть некая dll и в ней нужная функция. Функция принимает некий одномерный массив A типа double и размерностью N. Код: c# 1. А возвращает другой массив B и той размерности, которой сочтет нужным. Т.е. заранее выделять память под массив B я не могу. Код: c# 1. - и больше ничего мне не известно! Вопрос, как в функцию передать ссылку на массив B и после выполнения получить в C# полноценный массив? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как использовать это не понятно. Если я пишу так: Код: c# 1. то студия говорит, что В перед использованием должно быть инициализировано. Как то надо через ссылки сделать. Но вот как? ... |
| 16.04.2014, 19:24 |
Недавно делал такое с чужой аналогичной функцией возвращающей Double массив. Все проходило без проблем. М.б. сигнатуру помtнять на С# типа f(double[] a[], out double[] B). В C# [out] в скобках не катит. Можно попробовать f(double[] a[], ref double[] B). ... |
| 16.04.2014, 19:42 |
Сорри, ошибся, после а [] конечно же не надо. ... |
| 16.04.2014, 19:44 |
YUBAНедавно делал такое с чужой аналогичной функцией возвращающей Double массив. Ты этот массив перед вызовом как-то инициализировал? Можно кусок кода? ... |
| 16.04.2014, 20:01 |
vlsafТы этот массив перед вызовом как-то инициализировал? Можно кусок кода?Нет, не инициализировал. DLL цепляется по Референс, т.е. сигнатуры не надо. Кусок примерно такой. Код: c# 1. 2. 3. 4. Собственно, и кода больше нет. Как то так. C Double не нашел. Нашел подобное, но только со String Код: c# 1. 2. ... |
| 16.04.2014, 20:26 |
YUBA, точно! Спасибо. Я что-то затупил. Вот код, который ошибки синтаксиса не дает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Завтра на работе проверю на работоспособность. ... |
| 16.04.2014, 21:02 |
Не получилось. В с++ память под массив выделяется. Массив заполняется нужными значениями (коллега выводит на консоль результаты). А вот при передаче массива обратно в C# лезет ошибка " Попытка чтения или записи в защищенную память. ". ... |
| 17.04.2014, 11:34 |
vlsaf, точную сигнатуру неуправляемой функции в студии. ... |
| 17.04.2014, 13:13 |
Да там ничего сложного. На С++ такое вот описалово. Код: plaintext 1. ... |
| 17.04.2014, 13:45 |
Не. Наврал. Там такая сигнатура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для примера заполняется массив И значениями и выводится на экран ... |
| 17.04.2014, 14:36 |
vlsafНе. Наврал. Там такая сигнатура: Код: plaintext 1. 2. 3. Так ж там указатель на указатель. ... |
| 17.04.2014, 14:44 |
Ага. Я это уже понял. Сейчас С++ программист сделает обертку, чтобы был не указатель на указатель, а обычный указатель. Дурдом. Прямо "Война и немцы.". Потом отпишусь, что получилось. ... |
| 17.04.2014, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403018]: |
242ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 584ms |
