Размер всплывающей подсказки
Здравствуйте. Подскажите, можно ли как-то сделать фиксированный размер всплывающей подсказки в datagridview. А то если строка очень длинная, то эта подсказка на весь экран в одну строку лепится, очень неудобно. Может как-то можно сделать фиксированный размер с переносом слов? ... |
| 16.04.2014, 12:42:39 |
moptemap, Напрямую вроде нет. Наверное можно как-то заменить посказки по умолчанию наследованными от ToolTip и переопределенными. Это только направление рытья! ... |
| 16.04.2014, 22:13:03 |
moptemap, так переносите текст подсказки на новую строку используя Environment.Newline ... |
| 17.04.2014, 09:52:27 |
moptemapА то если строка очень длинная Подсказки - это короткие сообщения. Переформулируйте короче. ... |
| 17.04.2014, 10:51:54 |
moptemapМожет как-то можно сделать фиксированный размер с переносом слов? Лучше в гриде ячейки сделать с переносом слов ... |
| 17.04.2014, 20:21:25 |
Cat2moptemapМожет как-то можно сделать фиксированный размер с переносом слов? Лучше в гриде ячейки сделать с переносом слов Вот очень хорошая идея. Спасибо за подсказку, как-то не подумал об этом. Можно ли сделать перенос слов опираясь на ширину ячейки, а не разбивать строку? ... |
| 17.04.2014, 21:16:34 |
moptemap, Поставил wrapmode = true. В таком случае строка переносится, но всплывающая подсказка всё равно в одну строку. ... |
| 17.04.2014, 21:24:29 |
Мне нужно чтобы ячейка показывала только одну строку, а вот всплывающая подсказка выглядела чтоб красиво с переносом ... |
| 17.04.2014, 21:29:59 |
moptemapmoptemap, Поставил wrapmode = true. В таком случае строка переносится, но всплывающая подсказка всё равно в одну строку. Если все вмещается в ячейку, то подсказка не появляется. Вы сделайте свойство Автоматический размер строки в тру. ... |
| 18.04.2014, 21:55:38 |
moptemapМне нужно чтобы ячейка показывала только одну строку, а вот всплывающая подсказка выглядела чтоб красиво с переносом Я так и представляю. Лог заседания комиссии по "мешающей хрени", допустим. И обязательно нужно резолюцию комиссии в 30 строк длиной лепить в грид. Никому нафиг не нужна информация, которая показывается 5 секунд в подсказке. Сделайте нормально. Слева - грид, справа - поля, которые показывают многострочную информацию. Можно и не справа, а внизу ... |
| 18.04.2014, 22:03:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403012]: |
143ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 452ms |
