получить больше свойств из UserPrincipal
Уважаемые коллеги, подскажите, как получить из UserPrincipal другие свойства учетки ... т.е. мне нужно присвоить некоторым свойствам значения в учетной записи, часть, причем небольшая есть, а остальных просто нет ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот как получить свойство .departament? чет убился искать ... вроде как бы можно через Principal Extensions попробовать ... но абсолютно не понимаю, как это сделать ... опять же, зачем добавлять это свойство, если оно там и так есть ..? ... |
| 18.04.2014, 15:12 |
SerRockУважаемые коллеги, подскажите, как получить из UserPrincipal другие свойства учетки ... т.е. мне нужно присвоить некоторым свойствам значения в учетной записи, часть, причем небольшая есть, а остальных просто нет ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот как получить свойство .departament? чет убился искать ... вроде как бы можно через Principal Extensions попробовать ... но абсолютно не понимаю, как это сделать ... опять же, зачем добавлять это свойство, если оно там и так есть ..? я, наверное, запутанно спросил ... суть в том, что у учетной записи в AD полей много, UserPrincipal в свойствах отображает только небольшую часть этих полей ... как получить доступ к полям "department", "title", "company", "manager" и др.? ... |
| 21.04.2014, 09:23 |
Попробуйте поиск: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=AD&submit=?????&bid=34 ... |
| 21.04.2014, 11:16 |
| 21.04.2014, 11:18 |
buser, да, спасибо ... я там ее тоже нашел ... видимо придется все таки через extended реализовывать ... я надеялся, что может как то проще выйдет ... но Вы подтверждаете, что это единственный способ ... ... |
| 21.04.2014, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403008]: |
184ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 494ms |
