запись jpeg в xml
Подскажите, что нужно использовать для записи изображений в xml? например в picturebox есть картинка и надо ее записть в xml для создания и записи данный в xml использую следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.04.2014, 11:19 |
запись jpeg в xml
bombimbom, можно попробовать превратить Binary в строку Base64 Код: c# 1. 2. ... |
| 09.04.2014, 11:28 |
запись jpeg в xml
с этим получилось спасибо а подскажите как это сделать из textbox ? Dim arrByte As Byte() = PictureBox1.image так не получается :( ... |
| 09.04.2014, 11:41 |
запись jpeg в xml
bombimbom, 2я строка гугла " C# image to base64 " Х) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.04.2014, 12:12 |
запись jpeg в xml
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.04.2014, 12:31 |
запись jpeg в xml
vb.net не понимает MemoryStream ... |
| 09.04.2014, 12:37 |
запись jpeg в xml
bombimbom, а как рекомендует мелкософт пробовали? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xmlwriter.writebase64.aspx ... |
| 09.04.2014, 12:39 |
запись jpeg в xml
bombimbom, у вас же в коде он есть))) Код: vbnet 1. ... |
| 09.04.2014, 12:44 |
запись jpeg в xml
блин и точно спасибо большое, щас буду пробовать :) ... |
| 09.04.2014, 12:50 |
запись jpeg в xml
ееее как же это круто! когда пишешь код и что-то работает! чувствую себя художником :) спасибо всем огромное :) ... |
| 09.04.2014, 12:54 |
запись jpeg в xml
<![CDATA[ подскажите если вот так начинается кодировка, это что значит? <photo><![CDATA[/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD...... и так далее ... |
| 09.04.2014, 13:02 |
запись jpeg в xml
а понял информация записывается как символ подскажите еще маленький вопрос как ее применить в коде? myXml.WriteString("<![CDATA[" & base64 & "]]>") так это же неверно? ... |
| 09.04.2014, 13:11 |
запись jpeg в xml
нашел есть такая штука myXml.WriteCData(base64) ... |
| 09.04.2014, 13:29 |
запись jpeg в xml
bombimbomа понял информация записывается как символ подскажите еще маленький вопрос как ее применить в коде? myXml.WriteString("<![CDATA[" & base64 & "]]>") так это же неверно? base64 не содержит запрещённых знаков, по-этому CDATA можно не использовать ... |
| 09.04.2014, 13:33 |
запись jpeg в xml
подскажите еще такую вещь пожалуйста я хочу хранить данные base64 в acess делаю такой insert COMMANDinsert.Parameters.Add("@PHOTO", SqlDbType ' какой тут выбрать тип для memo?, 500).Value = base64 ... |
| 10.04.2014, 11:26 |
запись jpeg в xml
bombimbom, а что, в acess-е нет varbinary, image или т.п. типов даных? ... |
| 21.04.2014, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403004]: |
177ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 492ms |
