unsafe c#
Это развитие вот этой темы . Изопропил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Поехали вопросы: Зачем этот цикл?: for (int i = 0; i < sz; i++) s += d[i] . Нужно, чтобы метод Test возвратил массив L типа double. Если я напушу вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это нормально? ... |
| 22.04.2014, 14:43 |
unsafe c#
Нет. Не нормально. Указатели могут быть использованы только в контексте unsafe. Как же поиметь массив L? ... |
| 22.04.2014, 14:53 |
unsafe c#
Не надо unsafe... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.04.2014, 15:08 |
unsafe c#
Если на С-стороне использовать COM Safe Array, на C#-стороне всё упростится. Маршалинг по умолчанию для массивов ... |
| 22.04.2014, 15:17 |
unsafe c#
vlsafНет. Не нормально. Указатели могут быть использованы только в контексте unsafe. Как же поиметь массив L? пометь все свои классы unsafe ... |
| 22.04.2014, 15:20 |
unsafe c#
Алексей К, в библиотеке - malloc , не выйдет ... |
| 22.04.2014, 15:21 |
unsafe c#
Алексей К, топикстартеру нужно без копирования ... |
| 22.04.2014, 15:21 |
unsafe c#
vlsafЗачем этот цикл?: for (int i = 0; i < sz; i++) s += d[i] . просто так для примера ... |
| 22.04.2014, 15:23 |
unsafe c#
ИзопропилАлексей К, топикстартеру нужно без копированияЕсли выделять память под массив на дотнетной стороне, полагаю, копирования не будет? Код: c# 1. 2. ? ... |
| 22.04.2014, 15:26 |
unsafe c#
Алексей КЕсли выделять память под массив на дотнетной стороне, полагаю, копирования не будет? предлагалось - не годится ( Создание одномерного массива типа double размерности N ) ... |
| 22.04.2014, 15:28 |
unsafe c#
vlsaf Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это нормально? Это не может быть нормально - double* L скроет параметр ... |
| 22.04.2014, 15:31 |
unsafe c#
ИзопропилvlsafНет. Не нормально. Указатели могут быть использованы только в контексте unsafe. Как же поиметь массив L? пометь все свои классы unsafeПолучается что так. Может лучше скопировать? Неужели там так много? ... |
| 22.04.2014, 15:40 |
unsafe c#
ИзопропилАлексей К, в библиотеке - malloc , не выйдеток ... |
| 22.04.2014, 15:49 |
unsafe c#
Алексей КПолучается что так. Может лучше скопировать? Неужели там так много? грят - долго http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1089889&msg=15902770 ... |
| 22.04.2014, 16:00 |
unsafe c#
Изопропил, как быть с памятью, которая выделяется на С++ в нативном коде? Надо ее освобождать через Marshal.FreeCoTaskMem(p)? Хотя это уже будет после всех расчетов, даже пока не знаю где. Где-то в одной из секций unsafe{...}. Верно? Есть какие-то ходы, которые позволяют не следить за памятью. Например С++ код у нас прописан статическим, значит от вызова к вызову переменные в нем сохраняет свои значения. Можно-ли в коде на С++ следить за памятью? И перед CoTaskMemAlloc, если там что-то было , то освободить? ... |
| 22.04.2014, 16:29 |
unsafe c#
vlsafИзопропил, как быть с памятью, которая выделяется на С++ в нативном коде? для используемой библиотеки, как я понял, нужно вызывать (раздел 2.2 документации) SUPERLU_FREE () Destroy_CompCol_Matrix() Destroy_SuperMatrix_Store() Destroy_SuperNode_Matrix() StatFree() PS CoTaskMemAlloc библиотекой не используется ... |
| 22.04.2014, 16:35 |
unsafe c#
Использует С++ оболочка над этой библиотекой. Вот твой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.04.2014, 16:48 |
unsafe c#
vlsaf, оболочка пусть и освобождает что нужно ... |
| 22.04.2014, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403003]: |
149ms |
63ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
