как загнать данные из OleDbDataReader в datagridview
получаю данные таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. есть такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. но как правильно загнать в datagridview ... |
| 23.04.2014, 14:38 |
des1roer, читаешь из ридера и загоняешь эти данные в некую свою структуру (например: DataTable - ИХМО не самое лучшее решение), которую потом показываешь в гриде ... |
| 23.04.2014, 15:56 |
des1roer, Считывайте данные через DataAdapter в DataTable. Потом datagridview.DataSource= DataTable. Преимущество DataAdapter в том, что вы сможете не только просматривать данные, но и изменять их с минимумом затрат. ... |
| 23.04.2014, 17:27 |
igr_okСчитывайте данные через DataAdapter в DataTable. Потом datagridview.DataSource= DataTable. Преимущество DataAdapter в том, что вы сможете не только просматривать данные, но и изменять их с минимумом затрат. Не совсем так. Лучше через посредника между DataTable и DataGridView - BindingSource ... |
| 23.04.2014, 21:23 |
пишу так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пишет Сообщение об исключении = "Поставщик не смог определить значение Decimal. Например, строка только что была создана, значение по умолчанию для столбца Decimal не было доступно, а потребитель еще не задал нового значения Decimal.", Тип исключения = "System.InvalidOperationException" ... |
| 24.04.2014, 06:09 |
блин это че настолько узкая тема? никто с этим dbf не работает что ли по долгу работы? ... |
| 24.04.2014, 06:19 |
пишу так OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sqlString, oleConn); oleConn.Close(); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds); та же ошибка ... |
| 24.04.2014, 06:27 |
des1roer, .. вот такого провайдера пробовали? Код: vbnet 1. ... |
| 24.04.2014, 10:39 |
да конечно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. только с ним запросы фигово идут. ну в общем то я разобрался ... |
| 24.04.2014, 10:51 |
des1roerда конечно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. только с ним запросы фигово идут. ну в общем то я разобралсяЧто значит фигово??? ... |
| 24.04.2014, 10:55 |
des1roerблин это че настолько узкая тема? никто с этим dbf не работает что ли по долгу работы? Это настолько избитая тема, что всем лень отвечать. В msdn, на форумах, в блогах, в книгах - тысячи примеров. Но нет, кому-то лень читать, лень вбить запрос в гугл, лучше на форуме в тысячный раз спросить, а потом повозмущаться... ... |
| 24.04.2014, 12:26 |
des1roer, Для фокспрошного драйвера public static DataTable OpenDBFFile(string Dir,string SQLText) { DataTable dt = new DataTable(); string myConnString = "provider=vfpoledb.1; data source=" + Dir; OleDbConnection myCon = new OleDbConnection(myConnString); myCon.Open(); OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(SQLText, myConnString); da.Fill(dt); myCon.Close(); return dt; } А причиной медленных запросов может быть отсутствие индексов по полям фильтра ... |
| 24.04.2014, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402993]: |
175ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 477ms |
