Парсер для System.Type
Есть обобщенный класс парсер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Есть также список системных типов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ну вот собственно и проблема как можна сделать вот такое Работает Код: c# 1. Не работает Код: c# 1. То есть идея в том что бы в парсер можна было передавать тип данных через функцию а не вписывать вручную Спасибо. ... |
| 24.04.2014, 11:50:02 |
VIT2708, ну есть же проще, без делегатов, и принято во всем мире по дефолту Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.04.2014, 12:29:57 |
Где-то в степи, блин ну зачем тогда вообще Дженерики?передавайте объекте, дергайте его TYpe и дальше пытайтесь дергнуть метод. Помойму надо сделать where T:ITryParse... ... |
| 24.04.2014, 12:39:00 |
VIT2708Есть обобщенный класс парсер Не работает Код: c# 1. У System.Type нет метода TryParse Спасибо. ... |
| 24.04.2014, 12:40:42 |
Где-то в степиVIT2708, ну есть же проще, без делегатов, и принято во всем мире по дефолту Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А можете привести пример что вместо T передавать? допустим есть класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. И вот если перебитать коллекцию класса Test Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2014, 12:45:28 |
ЕвгенийВVIT2708Есть обобщенный класс парсер Не работает Код: c# 1. У System.Type нет метода TryParse Спасибо. Я понял, и как это решить другим способом что бы можна было в одном методе вызывать проверку TryParse для int, Int16, Int32, Int64, Float, Double, Decimal? ... |
| 24.04.2014, 12:49:56 |
VIT2708, стандартный класс System.Convert не подойдёт? Например: Код: c# 1. ... |
| 24.04.2014, 13:17:08 |
Не дописал. Вместо типа можно передавать параметр перечисления TypeCode (и не нужно вручную выписывать типы). ... |
| 24.04.2014, 13:19:13 |
petalvikНе дописал. Вместо типа можно передавать параметр перечисления TypeCode (и не нужно вручную выписывать типы). Я думал над этим, и как это мне поможет мне надо вместо Т передать тип но этот тип данных должен определить статистический метод static T Parse<FindType("System.Int32")>("параметры") static Int16 или Int32 ... FindType(string type) { // код } Как "впихнуть" то что выделено красным в Parse? ... |
| 24.04.2014, 13:28:15 |
VIT2708static T Parse<FindType("System.Int32")>("параметры") Если так уж хочется использовать именно строку как параметр, то так: Код: c# 1. ... |
| 24.04.2014, 13:40:21 |
VIT2708, в Generic это можно "впихнуть" только через рефлексию (мб еще Emit) примерно так: Код: c# 1. 2. ... |
| 24.04.2014, 14:33:09 |
еще как вариант: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.04.2014, 15:49:02 |
VIT2708 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А в чем смысл этого? Почему просто не написать return Type.GetType(type), без всяких свичей? ... |
| 24.04.2014, 16:48:03 |
Arm79VIT2708 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А в чем смысл этого? Почему просто не написать return Type.GetType(type), без всяких свичей? Вот в этом Код: c# 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если подскажите вариант лучше, буду очень благодарен ... |
| 24.04.2014, 17:17:18 |
VIT2708, Ни фига не понятно. 1) Зачем вам явное перечисление типов? 2) Пример с параметрами ХП немного смущает. Вы не знаете, какого типа параметры и какие значения вы передаете? ... |
| 24.04.2014, 17:30:00 |
Там и без вас справятся: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.04.2014, 02:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402988]: |
28ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 320ms |
