LinqToSql into DatagGidView using DataContext
Добрый день, знатоки! Прошу помочь тех кто уже скурил учебник по теме LINQ! Я создал DataCOntext в который поместил три простеньких таблицы из БД MSSQL. На форме Грид. Вывожу вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. Если я загружу приложение и изменю в базе записи, то изменения не отображаются на гриде без принудительного обновления. Когда я интересовался LINQ я так понял что она даёт возможность отображать и синхронизировать данные или я дезинформирован? Вопросы: - Как правильно запихнуть данные в грид, чтобы при изменении данных в базе они менялись и на гриде? Такое возможно без принудительного обновления? - В какую сторону копать? DataBindings верный путь или это вообще что-то иное? ... |
| 25.04.2014, 18:21 |
И ещё вопрос: При таком связывании (см. выше) как у меня грида с данными как можно в дизайнере изменить имена колонок не делаю этого непосредственно в коде? ... |
| 25.04.2014, 18:23 |
Алексей Ку.Такое возможно без принудительного обновления? Нет. ... |
| 25.04.2014, 20:24 |
Алексей Ку.И ещё вопрос: При таком связывании (см. выше) как у меня грида с данными как можно в дизайнере изменить имена колонок не делаю этого непосредственно в коде? ... |
| 28.04.2014, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402983]: |
160ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 427ms |
