WCF file binding
Киньте ссылкой пожалуйста: Можно ли организовать биндинг не посредством http/tcp/etc, а посредством файлов? Т.е. при отсутствии сети сервер сгружает информацию в файл (xml/json/binary(protobuf-net)/etc), клиент ее читает, и так же может загрузить файл с данными в определенном формате. Причем сам клиент может быть не .Net-вским (скорее всего Mono). ... |
| 28.04.2014, 10:10 |
WCF file binding
Максим Нпри отсутствии сети сервер сгружает.... клиент ее читает Эм... Как такое может быть? Не читал, но заметил нужные слова http://blogs.msdn.com/b/dmetzgar/archive/2012/10/16/an-updated-custom-wcf-transport-channel-example.aspx ну и в голову лезут всякие MSMQ.... ... |
| 28.04.2014, 12:51 |
WCF file binding
buserМаксим Нпри отсутствии сети сервер сгружает.... клиент ее читает Эм... Как такое может быть? клиент не имеет доступа к сервису (постоянно или временно), поэтому выгружает свои данные в файл, а потом этот файл можно скопировать и загрузить на сервер. Так же и в обратную сторону. Можно конечно сделать свои методы загрузки-выгрузки (используяю ptotobuf-net или стандартные сериализаторы), но появилась мысль сделать это на базе WCF, используя его плюшки. ... |
| 28.04.2014, 14:36 |
WCF file binding
buserНе читал, но заметил нужные слова http://blogs.msdn.com/b/dmetzgar/archive/2012/10/16/an-updated-custom-wcf-transport-channel-example.aspx ну и в голову лезут всякие MSMQ.... За ссылку спасибо - почитаю. MSMQ нааврядли, т.к. на клиенте его может не быть. ... |
| 28.04.2014, 14:36 |
WCF file binding
Любая лайтовая БД... После восстановления связи - синхронизация... ... |
| 28.04.2014, 14:53 |
WCF file binding
buserЛюбая лайтовая БД... После восстановления связи - синхронизация... Согласен, базу уже выбрал - sqlite, но синхронизацию тоже нужно сделать, вот и думал найти что-нибудь готовое. Причем оставить разные варианты обмена - хочешь онлайн (http/tcp), хочешь оффлайн (с использованием локальной БД). ... |
| 28.04.2014, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402982]: |
194ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 517ms |
