Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataGridView в ComboBox
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38627967
Алексей Ку.
Добрый день, знатоки! Помогите!
Завис на глупой проблеме. У меня есть заполненный DataGridView. И вот все значения определённой колонки мне надо запихать в коллекцию ComboBox в качестве DisplayValue, установив при этом индекс строки грида в качестве ValueMember.
    #38628038
igr_ok
Алексей Ку.Добрый день, знатоки! Помогите!
Индекс строки грида не может быть ключевым полем. Это бессмыслица.
    #38628065
Алексей Ку.
igr_ok,
Хорошо. Предположим в качестве ключа используется вторая колонка из грида.
    #38628117
igr_ok
Алексей Ку.igr_ok,
Получаете источник данных вашего DataGridView и привязываете его к ComboBox. Например, так
DataTable dt=(DataTable)DataGridView.DataSource;
ComboBox.DataSource=dt;
и т.д.
    #38628542
Алексей Ку.
igr_ok,
При попытке выполнить такой код получаю:
Не удалось привести тип объекта "System.Data.Linq.DataQuery`1[<>f__AnonymousType0`5[System.Int32,System.String,System.String,System.String,System.Nullable`1[System.Boolean]]]" к типу "System.Data.DataTable".
    #38628693
igr_ok
Алексей Ку.igr_ok,
Не удалось привести тип объекта "System.Data.Linq.DataQuery`1[<>f__AnonymousType0`5[System.Int32,System.String,System.String,System.String,System.Nullable`1[System.Boolean]]]" к типу "System.Data.DataTable".Значит, вместо DataTable используйте тот тип, который у вас.
    #38629028
Алексей Ку.
igr_ok,
А какой у меня тип данных? У меня есть только комбобокс и DataContext запросом из которого заполнен DataGridView.
    #38630108
Alex Kuznetsov
Алексей Ку.igr_ok,
А какой у меня тип данных? У меня есть только комбобокс и DataContext запросом из которого заполнен DataGridView.Ну, тогда код "заполнения" DataGridView данными из DataContext в студию...
    #38630821
Фотография Cat2
Модератор форума
igr_okАлексей Ку.igr_ok,
и т.д.
Алексей Ку.igr_ok,
Тогда, в лоб, так
Код: c#
1.
2.
3.
сomboBox.DataSource=dataGridView.DataSource;
comboBox.DisplayMember = ...;
comboBox.ValueMember = ...;
Но при этом при переходе в гриде в комбобоксе будет выбираться текущий элемент и наоборот.
Если цель в этом, то можно так и оставить.
Если они должны быть независимы, то нужно создать индивидуальный источник
Код: c#
1.
2.
3.
comboBox.DataSource = new BindingSource(dataGridView.DataSource, null);
